Bonjour Jean Paul à tous les autres ,bien reçu le paquet ce midi , mais je suis au Lillet blanc
Très bon travail Jean Paul merci encore .
Bonjour Alain
Heureux pour toi.
Maintenant, y’a plus qu’à
Ça existe encore ce genre d’apéro?
C’est une vieille boisson, je ne sais plus si il y avait une réclame à la radio comme
Do-dubon-Dubonnet ou
Qui boit Vabé va bien
Petit complément d’informations :
J’ai reçu cet email ce soir qui nécessite un petit éclaircissement :
Pour les résistances de courant de base, il en a été plus ou moins question dans le forum
La tension en sortie des 2 TCA0732 est de 12.6V. Cette tension issue du simulateur a été validée en réel par Raffou.
A partir de là, il est simple de définir les différents calibres des courants de base (PNP & NPN)
R = 1,2 Méghom : Ib =varie de 0 à 10µA par 10 pas de 1µA
R = 120k : Ib =varie de 0 à 100µA par 10 pas de 10µA
R = 12k : Ib =varie de 0 à 1mA par 10 pas de 1mA
R = 1,2k : Ib =varie de 0 à 10mA par 10 pas de 10mA
Le courant de base maxi est de 20mA avec R=560 Ohm
Les courants collecteur peuvent atteindre plusieurs ampères suivant le gain du transistor en mesure.
Avec un Béta de 350, Ic atteint 7A
Je vais regarder Koh Lanta et je reviens plus tard…
Edité : Pub
je ferai un croquis des raccordements à faire demain.
Ci-dessous le plan de câblage vite fait
Le schéma de la partie commutation externe au PCB n’était pas vraiment claire je l’ai redessinée en complément du schéma de câblage ci-dessus.
J’espère que c’est plus compréhensible ainsi.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser de préférence sur le forum pour que ça profite à tout le monde
Bon week-end et bon câblage.
Bonjour a tous bonjour Jean Paul
Dans la nomenclature C3 existe, mais pas sur le PCB
dans la nomenclature il manque les deux Résistance de 1.2K pour les laides!!!
Mais ce n’est un problème pour C3,j’ai parcourut le forum tout est expliqué.
C’est super à câbler Tchao JCC.
Merci JC de ta remarque
J’ai refait la nomenclature vite fait avec la modif des résistances de base ci-dessus
je ne l’ai pas mise en forme, elle sort brute de ma CAO
Bonne soirée
JP
Edité :Nomenclature mise en forme
Liste du matériel.pdf (41.6 KB)
Bonsoir …
Tout juste de retour de vacances, juste un petit mot pour dire que le PCB et
les composants sont bien arrivés.
Je n’ai pas eu le temps de regarder ça en détail, mais ça va se faire.
Merci encore à Jean-Paul
et bonsoir à tous
Amitiés
Serge
