comment aller directement au dernier post qu’on a lu pour un sujet donné ?
est-il possible d’avoir les derniers post en haut plutôt que devoir peniblement descendre, il y a bien un ascenseur mais il ne permet pas toujours d’aller directement au dernier post. C’est paginé, du coup on passe son temps à prendre l’ascenseur et cela devient vite lassant…
un clic en 1 on est au dernier sujet
on clique sur 2 et on attrape l’ascenseur on peut se deplacer d’un sujet a l’autre
un clic en 3 et on est au premier sujet de la file , pratique pour en modifier le titre
C’est le cas par défaut, vous êtes dirigé vers le premier message non lu du sujet…
Il y a quatre entrées dans un sujet depuis la liste :
Le titre amène au dernier message non lu, si le sujet est Suivi, il y aura un compteur de messages non lus indiqué.
En cliquant sur le nombre de réponses, cela ouvre deux réglettes : celle du haut dirige vers le premier message, celle du bas vers le dernier.
Enfin, en cliquant sur la date du dernier message (5 min) vous serez dirigé vers le dernier message du sujet.
Si c’est la première fois que vous ouvrez ces sujets sur le nouveau forum c’est normal, votre position de lecture depuis la version phpbb n’a pas été conservé malheureusement. Le script ne prévoyait pas ce cas de figure particulier.
Mais dès que vous aurez consulté une fois sur cette version du forum, ce sera gardé en mémoire.
attention lors du « nettoyage » de ton PC a ne pas supprimer les cookies du forum, il me semble me souvenir que c’est la les pointeurs dans les sujets sont stockés
est ce exact @Steven ?
Non c’est stocké dans la base de données, aucun risque de perdre ce genre de réglages. Cela permet d’avoir le même suivi de sujet qu’on soit sur son PC ou sur mobile.
Hormis le statut connexion/déconnexion, j’essaie de réfléchir à ce que pourraient stocker les cookies, mais je ne vois rien d’important.
edit : j’ai trouvé List of cookies used by Discourse - faq - Discourse Meta
En supprimant les cookies vous perdrez votre connexion automatique sur le forum et le site doctsf, les notifications ouvertes mais non lus, le choix du thème si on a coché cette case :
