Comment s'y retrouver ?
Pour effectuer mes réparations, j’ai besoin d’un condo de liaison de 22 nf, mais quel voltage car il y a plusieurs choix possibles et ce n’est pas indiqué dans la doc des composants ? Idem pour les résistances, il m’en faut une de 13O ohms 1 watt et une de 1 Ko 2 watts, et je trouve des 120R ou des 150K ? J’y perd mon latin dans toutes ces références. Il n’y à que pour les condos de filtrage que je suis sûr de mon coup :mrgreen:
D’avance merci.
bonsoir
résistances chez electronique diffusion
130 ohms
RE1W130R RESIS.A COUCHE 1 W 130 OHM
1kohms
RE2W1KR RESIS.A COUCHE 2 W 1 K OHM
ou type métal , c’est plus cher et c’est du pro
REPR01130R RESIS.METAL 1 W PR01 130 OHMS
et
REPR021KR RESIS.METAL 2 W PR02 1 KOHMS
pour le condo
22nF 400V , bonne tension et ça fait tout pas la peine de se poser des questions ( mal de tête aprés ) :slight_smile:
CDP36804V22NF10 CD.POLYES. C368 400V RAD. 22 NF PAS 10
voilà avec les références c’est le top , j’ai pas mis les prix faut pas quand même… :wink:
voir sur le site
electronique-diffusion.fr/
composants passifs
bonne nuit
fin des émissions
christian
