Comment faire cette vérification en l’absence d’une ligne téléphonique appropriée ?
Merci à l’avance, Jean
Qu’as tu comme ligne , cuivre, fibre ?
Quelle est la référence du fax ?
Il est dans un local sans ligne.
C’est un Brother 2820.
je crains qu’une vérification sans ligne soit impossible a faire
pour tester un fax il en faut un 2eme
des qu’un fax émet, il commence par vérifier la présence d’une ligne téléphonique analogique (ca peut marcher sur une ligne téléphonique ayant une tonalité ou derrière une box (et encore) mais ca ne marchera pas sur une ligne sdsl (sans tonalité)
ensuite il compose le numéro et se synchronise avec le 2eme fax (vitesse protocole etc)
une fois que les 2 fax sont synchronisé il envoie le message
donc pour vraiment le tester il faudra le déplacer et le brancher sur une ligne pour appeler un autre fax (et faire l’inverse pour vérifier qu’il reçoit bien aussi)
Pas forcément, n peut le faire à partir d’un ordinateur. Plusieurs solutions existent
► https://www.google.com/search?q=fax+par+internet&ei=6bvOY_rII5TNgQa116DoBA&ved=0ahUKEwi64cOWlN78AhWUZsAKHbUrCE0Q4dUDCA8&oq=fax+par+internet&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDEoECEEYAEoECEYYAFAAWABgAGgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz-serp
Mais il faut tout de même une ligne téléphonique
Il suffit de le brancher sur une ligne téléphonique
ensuite d’ appeler le n° de la ligne sur laquelle il est branché
on peut déjà se rendre compte s’ il décroche en émettant un tuttuttut bien identifiable
pour savoir s’ il fonctionne vraiment , il faut lui envoyer un fax à partir d’ une autre machine ou d’ un pc comme le dit Jacques .
