Composants à identifier - Réseaux de résistances
Qui va identifier ces jolis petits peignes et en fournir l’utilité ?
D’avance, merci (c’est une info pour la cause)
reseaux de resistances
anciennement utilises en logique comme pull up ou terminaisons de bus
La valeur des résistances de la première est 4,7 k (c’est explicite), la deuxième pourrait être 470 ohm (1 zéro derrière 47) mais je n’en suis pas certain.
Pour vérifier la valeur exacte, mesurer entre la broche marquée d’un point et n’importe quelle autre broche.
Ce type de réseau de résistances permettait de gagner de la place du temps des composants traversants classiques et pouvait se monter à proximité d’un circuit DIL conventionnel au pas de 2,54 mm.
Bonjour, certains réseaux de resistances ont un point commun, d’autres ont des résistances sans point commun. Il y en avait dans les anciens lecteurs de disques et disquettes informatiques, aussi sur des imprimantes parallèles ( Centronix) comme « pull-up » ou « pulldown » sur les entrées de signaux en mode parallèle.
Bonjour, si vous avez besoin de reseaux de resistances,je peux vous en fournir gracieusement.Cordialement
Je peux me tromper.Mais pour le composant noir, ça ressemble bigrement à un ampli linéaire. Et il semble me souvenir que TRW était jadis une société spécialisée en VHF-UHF, du côté de Bordeaux ? Mais rien de certain.
un ohmmetre levera vite le doute
C’est bien possible que ce soit un circuit linéaire (sans doute hybride « couche épaisse ») car effectivement je ne pense pas que TRW ait produit de simples composants passifs.
D’un autre côté, les amplis linéaires possèdent moins de pattes.Mais je ne les connais pas tous. Ceux que j’ai utilisés, de mémoire, n’en avais que 5.Et puis, il s’agit, peut-être, d’un autre TRW ?
Merci pour vos réponses. Je ne suis pas certain que conserver ces composants me soient d’une quelconque utilité, surtout les 130 pces TRW.
J’ai mieux à faire a traiter les régulateurs et les zener
Il faudrait pouvoir identifier le circuit TRW d’après ses références car c’est peut-être un produit de hautes performances.
commencer par mesurer a l’ohmmetre avant de tirer des plan sur la comète
Comme il y a 4 résistances et 8 pattes, elles sont donc indépendantes et sans doute entre 2 pins contigües.
Il faudrait donc mesurer la résistance entre 2 pins adjacentes pour connaître la valeur de celles de jeff28.
Reste à savoir à quoi on peut utiliser ces 520 résistances. :wink:
Le réseau de résistances TRW initial a sans doute été fabriqué la 41ème semaine de 1986, et il comporte 4 résistances de 470 ohms (47+1 zéro). Déduit des indications données par Bruno et d’autres là :
bb
4 resistances identiques, cela peut servir dans beaucoup de montage avec des ampli op.
Les résistances dans un même circuit auront une meilleure stabilité entre elles, que 4 résistances indépendantes.
Au debut ou je bossais avec des micros Motorola série 6800, j’en ai utilisé pas mal,
-Des réseaux de 8 résistances pour les pullup.
-Des réseaux R-2R, pour faire des convertisseurs numériques analogiques à pas cher.
-Des assemblages de valeurs spéciales pour faire des atténuateurs ou ampli 1, 2 4 dB
