Et merci encore !
Ok cette fois j’ai compris finalement les condos d’origine ne sont pas si mauvais au contraire
Pour le plaisir je vous est fait une photo du metrix en cours de restauration et quelques photos de mon atelier un peu " vintage " c’est un peu le bazars on peu voir un Ampeg svt de 1969 en cours de restauration
très bel atelier effectivement avec ce brave SVT a 6146 en cours d’inspection mais… équipé comme vous l’êtes , pourquoi tant d’hésitation a changer quelques pauvres condensateurs des plus ordinaires ?
Je confirme ce sont des « SIRE » je les aient testé avec mon To6 ils sont hs quand on monte en tension …
Donc poubelle.
je fais du dépannage audio pro depuis des années sur de l’électronique transistors je me suis mis aux tubes de puissance ( j’ai acheté pas mal de vieux coucou Metrix à tube je veux les retaper pour les utlisés ensuite sur du dépannage amplis et préamp à tube )
je préfère être sur de ne pas me planter alors je prend des infos sur ce forum et conseils donc encore merci !!
j’ai redémarré le U61b cet aprem il est ok ! j’ai quand même changé pas mal des résistances qui avaient variées, tous les condos chimiques et de liaisons y sont passés aussi sauf deux « mica type bonbon »
j’avais aussi une des 5Y3 HS .
J’ai aussi remis en route mon alim CRC ALS82 c’était juste une 807 culos cassé elle est repartie nickel mais j’ai un peu peur sur la tension d’alim elle à été construite pour du 220v et on est en 240v donc limite …à voir
je passe au nettoyage et calibrage demain ou vendredi
Je ne sais pas la valeur de la tension secteur chez vous, mais l’alim CRC ALS 282 B est prévue pour fonctionner sur 220V +/- 10%, c’est à dire de 208 à 242V.
Au delà de cette fourchette de tensions, je vous conseille d’utiliser un auto-transfo 220/240V ou un Variac 2A comme le W5H de General Radio.
je reviens vers vous … j’ai encore une panne
j’ai terminé le nettoyage du Metrix complet
Changé les condos vérifié toutes les résistances tout est ok .
Quand je met en route en position marche et attente toutes les lampes sont en préchauffage ok
j’ai mis un voltmètre sur toutes les bornes en bas pour vérifier les tensions F/ G1/G2/G3 /A
à vide sans lampe a tester en mode mesure j’ai bien toutes mes tensions qui varient avec leurs commutateurs et potentiomètres d’ajustages . jusque la tout va bien
je fais le test avec une lampe 6l6GC ( bonne )
Filament 6,3v alternatif ok
G1 -14V continu ok
G2 +250v continu ok
G3 non utilisé sur ce tube
A c’est la que ça coince en position +300v avec le potentiomètre à fond j’arrive à peine a +95v
alors que je devrais la monter à +250V…
je viens de trouver le coupable
l’interrupteur qui permet de basculer sur le couple de résistances 10000ohm = 5k ou sur le shunt reste toujours bloqué sur les résistances dans les deux positions.
j’ai changé l’inter et maintenant en position shunt j’ai bien ma tension sur L’anode qui monte à +250V .
j’ai fait le test avec une 6l6GC et je trouve 7,7Ma de conso sur l’anode.
Récupéré dans un benne d’un Lycée lyonnais avec plein d’autre appareils j’ai juste changé le presse étoupe du câble d’alim.
Récupéré avec les alim metrix juste en dessous avec toutes la même panne cable d’alim en cour circuit au niveau du presse étoupe
xavier[/quote
OK Xavier ! je suis à l"'origine de cette alim : Nous avions répondu à un appel d’offres de la Région Rhônes-Alpes, que nous avions remporté. C’était de mémoire en 2001 ou 2002.Plus de 3.000 appareils ont été fabriqués, mais il y en a eu d’autres, notamment 5.000 génés de fonctions !!
A moins que ce soit 77mA. (pour Va=Vg2=250V et polar à -14V on devrait être +/- à 72mA.)[/i]
Oui en faite c’est une erreur de lecture elle fait bien 77mA OK Xavier ! je suis à l"'origine de cette alim : Nous avions répondu à un appel d’offres de la Région Rhônes-Alpes, que nous avions remporté. C’était de mémoire en 2001 ou 2002.Plus de 3.000 appareils ont été fabriqués, mais il y en a eu d’autres, notamment 5.000 génés de fonctions !!
ok les genés de fonctions aveaient quel têtes même construction que l’alim ??
Non, pas du tout, c’était de l’importation de Corée du sud.Trés bel appareil le FG202 C Tous les lycées de la région, publics et privés, et même d’autres régions en ont été équipés.
un lycée qui v=fait le vide
çà me rappelle des choses en 1995 puis en 1999
en 1995 à brest ils avaient jeté des U61, je ne savais pas ce que c’était
pas pris
pris un Q-mètre Ferisol , un Metrix 310 BTR que j’ai toujours
vu aussi des traceurs de courbes pour transistors HP
des alims CRC
70 % des appareils intentionnellement cassés à la masse
pris des tubes divers sur ces appareils cassés sans savoir quels étaient les plus utiles
il doit me rester 2 807 , un ou 2 6L6 en ferraille
en 1999
après négociations pu récupérer des oscillos dont plusieurs Métrix OX734
j’en ai encore 2
donné les autres
en 2000 récupéré un lot de bazar dont un autre Q-mètre et des OX8020
pas réussi à réparer ces oscillos
ces OX8020 sont bien loin de la fiabilité du 734
