Bonjour, je viens d’ouvrir un phonographe Stradivox de 1932 équipé d’un entrainement de marque DUAL soit mécanique soit électrique; Le moteur électrique est alimenté à travers un composant qui ressemble à un condensateur double avec comme seule indication Gepruft mtt 1500V. A quoi sert-t-il? Antiparisite? Puis je le supprimer?
photo du moteur et du composant ?
C’est probablement un condensateur mais rien n’indique sa valeur. Geprüft mtt 1500V signifie simplement qu’il a été testé avec succès avec 1500 V à ses bornes.
C’est justement l’origine de la marque Dual, le double moteur à ressort et électrique sorti en 1927, c’est semble-t-il un moteur universel, les condensateurs sont donc certainement des antiparasites.
Si le composant, est traversé, il s’agit certainement d’un filtre secteur, qui vu, son âge, doit être devenu complètement inefficace aujourd’hui . Je me demande, si, en 1927, on se préoccupait, de savoir, si on générait ou non, des parasites sur le secteur ?
Bonjour, merci de vos réponses. C’est bien le modèle de la pub! En clair je peux le supprimer sans danger pour réaliser un essai?
On ne peut donner de réponse affirmative, à cette question, tant que l’on n’a pas vu. Une petite photo de rien du tout, pourrait nous éclairer, et nous permettre de trancher .(précise tout de même, la photo !!)
