Condos de filtrage max pour une "80"
Je retape un poste sonora t06 version revisitée!
Après lavoir remis en route et lutté contre un accrochage, me voilà aux prise avec un ronfle discret quand le potentiometre de renforcement est au minimum mais puissant quand le potentiomètre est au max.
La qualité de l’audition n’est pas alterée.
Je n’ai pas trouvé une indication sur la valeur maximale des condensateurs de filtrage.
Actuellement j’ai mis en place deux 10 microf
Je voulais tenter un peu plus
Qu’en pensez vous?
je pense que lire la doc doit apporter la solution
si la R par plaque est de 50 ohm on peut monter a 20µF
les 50 ohms tu doit les avoir dans la resistance des enroulements HT du transfo
La tension de service doit correspondre à la tension redressée « à froid », la 80 étant un tube à chauffage direct, contrairement aux autres (à quelques exceptions près). On a souvent entre 450V et 500V avant que les autres tubes commencent à débiter.
22µF en tête de filtre est une valeur courante. En sortie de filtre, on peut monter à 33µF sans souci.
radio tubes indique bien 22µF max en tête de filtre . :wink:
… Ou plutôt 20 µF? Parce les valeurs normalisées CEI 60 063, séries E6 ou E12 , n’étaient pas encore connues !
(Bon, ça n’a que peu d’importance vu les tolérances très larges de ces composants)
salut Sloup
en réalité mon radio tubes ne donne aucune valeur , c’est rmorg qui donne une valeur , et j’ ai mal lu , c’est dit 32 max!
j’ ai la vue fatiguée ce soir … bonne nuit
cette valeur de C est dependante des R en serie avec les anode
R = 0 ohms 4µF
R = 50 ohms 20µF
Je ne sais pas mesurer les R en série dans les anodes
Le schéma des deux versions est dans le GL.
La personne qui a travaillé sur ce poste jadis a fabriqué un modèle original en modifiant la commande de tonalité.
J’ai le modèle avec la 6C6.
Hier j’ai ramené les valeurs de capas aux valeurs affichées sur le schéma.
47nf au lieu de 100
Ça a eu pour effet diminuer sensiblement ce ronfle.
Ce matin je vais changer les potards tous les deux à 1,5 M au leu de 50K et 250K
Merci à vous
tout simple tu prend ton ohmmetre
et tu mesure la resistance entre anode valve et PM HT
comme il y a 2 anodes 2 mesures a faire
C à d la résistance , à froid , des deux demi secondaires du TA ? :thinking:
a froid ou a chaud on va pas chipoter pour qq ohms en plur ou en moins
et en toute logique il faudrait ramener au secondaire la resistance du primaire mais on n’est pas a ça pres
pour moi " à chaud " ça veut dire " sous tension " , donc l’ ohmètre va pas aimer ! :rofl:
donc " à froid " ça veut dire " hors tension " bien sur :wink:
oui, on va pas chipoter sur quelques ohms , vu que les tolérances en TSF sont très larges, et que la résistance des enroulements HT est en pratique largement supérieure a la valeur minima indiquée dans les documentations pour la 80 !
Le danger n’existe que pour le cas d’une 80 utilisé pour redresser directement le courant du secteur à 220 ou 380V , le courant du secteur ayant une résistance quasi nulle et un courant de court-circuit de plusieurs dizaines de kiloampères …Mais en pratique on n’utilise jamais une valve 80 directement sur le secteur !
Bien
On mesure effectivement la valeur ohmique des enroulement HT soit 180 ohms
Quid des potards hors jeu?
On siffle ou ça n’a pas d’influence sur le ( leger) ronfle qui augmente nettement potard à fond.
Le potard tonalité n’a aucune influence, je vais le changer: 1,5M contre 50K ça devrait modifier quelque chose.
Bonjour à tous
Pourquoi chercher midi à quatorze heures ?
On se l’demande!
Après avoir cherché partout, testé et changé nombre de condensateurs de 100nf, jai trouvé fortuitement la cause des ronfles et autres accrochages sur ce satané poste.
Le potentiomètre de renforcement a été changé jadis.
Un 1M ( mesuré 1,4M) contre un 500K.
Jai branché un module BTooth et je me suis aperçu que le ronfle disparait vers la fin du potard puissance à fond mais là apparaissent des accrochages stridents.
Au milieu ronfle sur le son, au début pas de son , normal.
Je m’apprêtais à le dessouder quand je m’aperçois que la broche du potard sensée etre soudée côté masse … n’est pas soudée !
Et une soudure après tout va beaucoup mieux.
Je vais tout de même changer le potar qui présente un défaut en milieu de course.
Merci de m’avoir lu et
évidemment, si le potar est dessoudé coté masse, c’est comme avoir une entrée “en l’air” ! Ce n’est plus référencé et ça récolte tout et n’importe quoi ! (d’ou ronflettes et autres bruits idiots …)
Bon, reste effectivement a changer ces potars si ils sont défectueux ou plus de la bonne valeur ! (après, ça ira beaucoup mieux)
Salut @slouptoouut
Pas dessoudé le potar! Pas soudé du tout!!
Le gars a passé une boucle à peine serrée dans le trou et c’est tout.
J’aurai dû prendre une photo
Ah ouais, mais est tu sur que …c’etais un mec ? (ça pourrais être une gonzesse aussi…Enfin bon, une chose est sur, c’étais pas un robot !)
