bonsoir à tous Je suis en train de réaliser ce montage , mais je n’ai pas de quartz 1 Mhz Peut-on y mettre un résonateur de même fréquence ( récupéré sur de vieilles télécommandes TV )
Je vous remercie de me conseiller . J.P.
Le plus simple est d’essayer, si ça oscille la fréquence devrait être la bonne.
Par contre des résonateurs céramique à 1 MHz dans une télécommande, ce n’est pas courant, les valeurs les plus courantes sont 455 kHz (fréquence de modulation IR à 38 kHz, code NEC par exemple) ou 432 kHz (fréquence 36 kHz, code RC5 Philips par exemple).
Bonjour cher ami
Chapeau bas,beau travail.
Amitiés
JP
bonsoir merci à Marceljacq pour les explications. Le résonateur donne un signal plus faible que le quartz je vais essayer d’en trouver un si qqun en a un à me vendre , je suis preneur j’en remercie d’avance JP
On trouve souvent des quartz 1MHz et 1.226 qui sont des fréquences standard dans l’industrie
bonsoir à tous j’ai résolu le problème du quartz je suis revenu à la solution " bobine récupérée sur un vieux bloc d’accord " et ça fonctionne très bien et un de plus !!! si la fréquence varie trop,je regarderai la solution de stabiliser avec des zéners J.P.
Non Pierrot, de 520 kHz à 1605 kHz ! Nuance…
Amitiés à tous
Jean-Pierre
Bonsoir à tous.
Je vais réaliser aussi ce montage, j’ ai déjà réuni les différents éléments et je dois recevoir le quartz après demain.
N’ ayant pas sous la main une bobine de 1mH, j’ ai mis ces 2 là en série et j’ obtiens un peu plus de 0,9 mH, ce qui devrait faire l’ affaire.
Je viens de recevoir le quartz: rapide !
Yapluka.
Bonsoir à tous.
Ça avance: tous les gros éléments sont montés, il ne restera plus qu’ à y installer l’ électronique.
Bonjour a vous,
De mon coté je pensais utiliser seulement la partie puissance de se montage afin de l’alimenter avec mon générateur hf modulé,car il n’est pas assez puissant pour couvrir la maison qui est ancienne avec des murs épais.
Sinon le signal obtenu est tout a fait satisfaisant, et je peut aussi le piloter par quartz.
En tout cas bravo pour vos réalisations diverses.
André
Si j’ai bien compris l’intervention ci-dessus, le générateur HF modulé sert d’émetteur et une partie du montage proposé dans le n°96 servirait à augmenter la puissance du signal modulé du générateur HF.
Cordialement.
Patrick.
Il n’y a pas de « partie puissance », ce montage n’est autre qu’un génerateur HF modulé et ne sort pas plus de « puissance » qu’un génerateur HF sans son atténuateur de sortie.
Pour obtenir plus de puissance il faudrait le faire suivre d’une pentode EL84 par exemple avec un circuit anodique accordé et adapté à l’antenne que l’on veut utiliser.
Merci pour ces précisions.En modifiant un récepteur de radio, on peut le transformer en émetteur mais en ce qui concerne un générateur HF modulé, je sais que cela peut être effectué également mais je n’ai pas retrouvé de sujets expliquant de quelle façon.
En tout cas,ce montage à quartz est un véritable succès.
Cordialement.
Patrick.
Cette transformation d’un récepteur normal en E/R a été décrite sur DocTSF par notre ami TotolaGalène…
Bonsoir à tous.
J’ ai câblé l’ alimentation et les filaments des tubes et je trouve 428 V en H.T. à vide: ça me paraît un peu élevé.
C’est probablement parce que ton transfo d’alim était prévu pour un poste avec HP à excitation, qui sort 2x 350V AC.
Après redressement et filtrage, on arrive à 500V DC à vide !
Il te faudrait un transfo qui sorte 2x 250V AC…
Bonsoir à tous.
J’ ai changé le T.A., j’ en ai trouvé un qui fait 2 x 270 V.
J’ ai toujours après filtrage une tension un peu trop élevée: 380 V au lieu de 345 V.
Si c’est a vide c’est parfaitement normal :pour juger d’une alimentation il faut la charger , par exemple avec deux lampes de frigo de 15W en série ou une résistance de 20 ou 33K bobinée
