Bonjour Marcus,
Pour du dépannage, n’importe lequel conviendra, une bande passante de 20 MHz est bien suffisante, une sensibilité élevée est un plus,
L’achat d’un scope, si c’est pour faire baver tes copains, il faut acheter le plus cher avec plein de boutons;
Si c’est pour l’utiliser, il faut bien définir tes domaines d’intervention.
Des vieilles radios à lampes?
Avec la FM ou pas?
Des tous courants?
De la TV?
De la HiFi
De la construction et de la mise au point?
Des émetteurs?
Du numérique, des microcontrôleurs, PIC, Arduino?
Il faut se rappeler que les anciens ne se servaient pas de scope pour dépanner, mais d’un voltmètre à haute impedance.
Un scope, aussi performant soit-il, n’est qu’un outil bête. Le plus important c’est le technicien qui l’utilise et son savoir faire.
Un appareil de mesure qui ne fonctionne pas parfaitement est une perte de temps considérable. Donc il faut privilégier dans ton choix celui qui fonctionne bien et qui donne une mesure à peu prés juste, il faudrait donc l’essayer avant de l’acheter.
Il vaut mieux un scope qui marche bien mais un peu moins performant, qu’une bête de course qui merdouille
Vérifier la calibration verticale avec une simple pile 9 volts dont la tension a été vérifiée avec un voltmètre en bon état.
Pour la base de temps, un contrôle avec un géné BF et un fréquencemètre c’est parfait,
Numérique? analogique?
Les analogiques de plus de 40 ans ont souvent des défauts de calibration, par contre ils sont plus simple à réparer, (pour celui qui aime)
Les numériques ne sont pas réparables par un amateur, (sauf quelques fêlés de la mesure)
Si tu n’aimes pas les jeux de hazard, privilégier un achat en main propre et le vérifier avec le vendeur avant de l’acheter.
