Le chassis ECO 2 faisait partie des appareils " cobayes " quand j’ étais stagiaire AFPA, voila 35 ans !
Mais je n’ ai plus le schéma
quelle guigne ce châssis inconnu !!!
c’est exactement ce que je n’aime pas : travailler à l’aveuglette
avec un schéma : je lis, je comprends , je suis le signal
sans schéma : rien
j’ai vérifié les soudures à la loupe : elles sont bonnes
et même les transistors sont de marquage inconnu pour moi : résultat: tracer le schéma est un chemin de croix …
vraiment, personne n’a un schéma de tv noir et blanc de cette époque
c’est au moins pour voir comment est fait l’ampli de sortie V en transistor
comment est généré le 50Hz sans signal (neige) etc …
ha !
il y a du nouveau :
lassé de dessiner un schéma qui devient alambiqué et illisible, je me suis dit que j’allais faire des mesures à l’oscillo « au hasard »
et j’ai fini par trouver la dent de scie 20ms du balayage vertical sur un condo
surprise , j’ai une image complète maintenant …
j’ai tapoté au tournevis, mas , à priori, pas de faux contact …
je vais l’allumer, la laisser chauffer et faire des allumages de 10 min toutes les heures …
reste ensuite à injecter un signal RF
aïe , je n’ai pas de modulateur norme L
bon, je confirme que ce TV marche maintenant
un condo semi sec qui s’est réparé tout seul ???
bref, j’en suis à afficher une image vidéo
et je n’ai pas de modulateur L
Dans le but d’ajouter peut être une péritel
je voudrais en savoir plus sur le tuner : un FAGOR suf6003F
or la doc est dispo chez tsf-radio
quelqu’un (d’inscrit) peut il me demander ce schéma ??
merci
peut être du nouveau pour ce TV :
je viens de recevoir (merci lbc !) un rep 4000 de cgv
c’est un distributeur de canal+
recoit canal plus
le décode sur la péritel
le module en norme L !!!
tout est digital avec le numéro du canal
la partie réception ne m’interresse pas
mais la partie modulation si
elle est clairement marquée norme L
par contre il ya a DEUX modules blindés (un pour recevoir un pour moduler)
donc moins facile à adapter
dans le modulateur, il ya un TDA6060XS :
datasheet.elcodis.com/pdf2/69/23 … 6060xs.pdf
c’est lui qui est intéressant
quelqu’un a t il le schéma de ce rep 4000 ?
ça va bien mieux pour ce petit TV !!
le modulateur que j’ai trouvé est le bon !!
réglé sur le canal 21 , j’ai meme l’harmonique !
reste à revoir qques réglages, le son est très fort et un peu saturé
le cadrage est un peu large (j’ai déjà trouvé le réglage V amplitude et V décalage)
ha, et voici les photos du rep4000 :
Avec le niveau HF élevé( 75 dBµ V), il y a une fréquence image, ou harmonique crée par l’ oscillateur local OL( rien à voir avec le foot :mrgreen: ), du tuner analogique à varicaps du tv.
Il a existé, aussi un tel modulateur CGV qui modulait en VHF Bande I, sur 60 Mhz, sur le canal L’04( ou canal C )
En tous cas, les essais sont couronnés de succès ça remarche et, super bien
Ce modulateur est de type PLL
Il a existé, aussi une version couvrant l’ interbande et l’ hyperbande mais inutile pour ce tv.
Sur ce chassis ECO 2 du TV, le transfo d’ alim est à POINT MILIEU, à l’ instar des alims d’ appareils à tubes( TSF, anciens TV, amplis guitare légendaires ), 2 diodes silicium redresseuses seches, remplacent les tubes à vide !
ou c’est plutôt bizarre car je me suis mis sur le canal 21 : 471MHz donc l’harmonique serait bien au dessus du haut de l’UHF …
je crois qu’en plus il y a un réglage de niveau de la porteuse dans le modulateur
je viens de trouver le datasheet du tda6060xs (complet avec les registres i2c)
ça n’est pas la mort à programmer et en plus il y a un bit « TSG » = mire à 2 bandes blanches…
j’ai des pic12cxx à 8 pattes, ça me tente …
d’autant plus qu’il y a un emplacement 8 pattes vide qui est relié au bus i2c
à l’origine, c’est pour une eeprom classique 24l08
mais là , ils ont mis une eeprom en sot23 (c’est la première que je vois !)
comme quoi , ce modulateur est relativement récent
pour le chassis eco2 pas de schéma, mais j’ai enlevé le transfo d’alim qui normal (un seul enroulement)
pour faire un tv sous 12 V (il y avait une prise à l’origine )
j’ai mis un transfo externe issu d’une box … ou un accu 3S à 18650
