Nicolas, il n’est pas très bon 2 brancher les 2 enroulements en parallèle directement, il vaut mieux utiliser un redressement bi-alternance avec 2 diodes (une par enroulement 6V) et un point milieu…
Effectivement on obtiendra autour de 8,5V après filtrage, ce qui est parfait pour un poste 9V.
La puissance n’est-elle pas de moitié avec un redressement bi-alternance par rapport au pont avec enroulements en parrallele? Je me trompe peut-être?
Le poste a besoin de 11w donc près de 2A sous 6vac.
Edit: pas de soucis Pascal t’inquiète :mrgreen:
L’avantage d’utiliser les 2 enroulements avec point milieu et 2 diodes c’est qu’on n’a que la chute de tension d’une diode alors qu’en mettant les deux enroulements en parallèle avec un pont on a la chute de 2 diodes en série. Comme la tension délivrée par le transfo est plutôt déjà trop basse, on n’a pas intérêt à perdre 0,7V inutilement.
Mais c’est vrai que le courant dans le secondaire du transfo est symétrique avec un pont alors qu’il ne l’est pas avec deux diodes et un point milieu …
une question?
je me rappelle avoir vu pour des cas de ce genre l’utilisation de diviseur capacitif à conditions que les courants demandés soient relativement faibles !
serait ce utilisable pour ce type de problème car l’encombrement est très faible?
salutations
Michel
