Convertisseur de tension continue
J’ai reçu ce module « boost » YH11068A. Pas de notice d’utilisation.
Il comporte un réglage de la tension d’entrée. Je pense l’utiliser avec du 9V en entrée. Je suppose qu’il faut dessouder un composant CMS marqué 000, donc un simple cavalier et le positionner vers la droite. (entouré sur la photo). Peut-être évident mais pas hyper pratique pour qui n’a pas l’habitude de souder/dessouder du composant aussi petit.
Si quelqu’un peut confirmer. Merci à l’avance.
3 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Module chinois HY11068A
