Courant de repos instable ampli Philips 40w
Bonsoir , sur une carte d’amplification d’enceinte Philips , je n’arrive pas a stabiliser le courant de repos , il varie de 20 à 75 mA et provoque des craquements sur un HP branché . Les transistors semblent bons ,pas de court circuit, le couplage des TS430 et R662 sur le radiateur est correct . Impossible de faire des mesures avec ces variations …une idée ? Merci
Verifier ou changer le pot qui regle le courant de repos
Ils sont neufs et fonctionnent bien ,
verifier si la tension de polarisation varie de le meme façon que le courant
I repos augmente >Vpol augmente
la 10 ohms est bonne ? elle change pas de valeur en chauffant ?
cdlt
Qu’est-ce donc ? Quel ampli ? Quelle enceinte ? :thinking:
si c est une enceinte vintage ca doit etre une mfb genre 22rh541 ?
vu les transistors ca doit pas etre recent…
Carte ampli MFB bien sur
La tension varie comme le courant
Les transistors sont des 2SD585 et 2SB615 en lieu et place des BDX .
la 10 ohms est bonne ? 644-645 restent à 9,95
les BDX 64/65 c’est des darlingtons!
les transistors japonais sont des transistors classiques.
sur ce genre d’ampli particulièrement fragile il est primordial de mettre les transistors d’origine!
Ces enceintes j’en ai réparé des dizaines…
J’en avais une paire que j’ai lâchement vendue… :sleepy:
Radioman. Et c’est quoi alors mes transistors d’origine sur l’enceinte ….je suis sur c’est moi qui les ai achetées , mais comme tu en as réparé des dizaines tu vas me donner une piste ……
je l’ai noté:
c’est des BDX64 et BDX65 comme sur le schéma!
si on regarde le dessin entouré en rouge il y a deux transistors dans le meme boitier.
regarde bien le schéma interne est différent!
et pour plus de sécurité on montait souvent des BDX66/67
Et donc , tu me donne quoi comme piste ……l’autre fonctionne très bien mais impossible de faire des mesures de comparaison cela varie trop sur celle en panne
remonter les transistors d’origine, ils sont encore dispos chez les fournisseurs!
Tu te fous de moi je te dis qu’ils sont d’origine .
j’ai jamais vu de transistors japonais dans ces enceintes MFB!
quelle est la reference exacte de l’enceinte
Comme quoi tu n’as pas tout vu , ce sont des 567 .
