Bonjour ,
de retour sur ce forum pour un problème de crachotements à l’enregistrement sur mon Revox B77
je suis en enregistrement avec le volume d’enregistrement à zéro et j’ai des bruits de crachotements sur la bande
le problème vient de la carte oscillateur car en permutant cette carte avec un second B77 , le problème disparait
j’ai remplacé les condensateurs chimique et autres mais le problème persiste
quelqu’un a-t-il une idée
merci de votre aide
Thierry
Je commencerai par contrôler les contacts des relais K1 et K2 .
Bonsoir Adams ,
merci pour ta réponse , j’ai démonté les capots des 2 relais et nettoyé les contacts , même problème ,
les 2 relais collent bien à l’enregistrement , c’est possible que des transistors soient HS ?
merci encore
Thierry
Je pense plutôt à un mauvais contact ou une mauvaise soudure ,avec un oscillo vous pourriez voir les tensions appliquées sur les têtes , de l’ordre de 30 V sur les effacements et 500 mV sur les enregistrement.
Les "crachements " devraient se voir .
Le 'bias " ou prémagnétisation est réglé par des potentiomètres ajustables , chez Revox ces pot . vieillissent mal , le curseur s’oxyde et ne fait plus un bon contact sur la piste .
Bonjour Adams ,
ok merci , je vais me faire prêter un oscillo dans quelques jours , en attendant , j’ai refais et vérifié les soudures des 2 relais , je vais vérifier les potentiomètres et dire ensuite le résultat ,
merci encore pour ton aide
Thierry
Tout à fait d’accord avec Adams. La cause probable est un mauvais contact, dans un relais, une soudure, un potentiomètre ajustable… La connectique à broches des cartes du B77 a aussi parfois des faiblesses, et peut mériter de la bombe contact.
Comme le dit Adams, les ajustables montés par Revox étaient de piètre qualité. Sur la carte oscillateur ils servent à régler le courant de prémagnétisation (qui est envoyé sur les têtes d’enregistrement). Tu peux essayer de les mettre tous les quatre à zéro (ça n’enregistrera plus mais ça effacera toujours)… Si la cause vient des potentiomètres les crachotements disparaîtront.
Les potentiomètres peuvent se remplacer par des Piher PT15 à piste carbone.
Après remplacement le réglage est assez facile en suivant la doc Revox. Et ça te permettra d’adapter ta machine au type de bandes que tu utilises
amicalement
Bonjour Chris Don ,
merci ,
je vais faire la manip , repérer la position des potentiomètres , les mettres à zéro et tester
A+
Thierry
Bonjour ,
je viens de démonter les 2 relais , vérifié les contacts à l’ohmmètre et bingo pas de contact sur une lamelle d’un relais , nettoyage des contacts , et plus de crachotements à l’enregistrement
merci Adams et Chris Dom pour vos conseils
merci aux membres de ce forum
à bientôt
Thierry
