Le levier horizontal écarte ce qui semble être un poussoir et ouvre la pince, mise en place de l’objet a usiner, disque d’après les traces et la forme du poussoir.
La manette devant permet une rotation de 180° pour usiner sur les deux faces?
L’outil est transparent, diamant?
Levier comme sur une sensitive pour la descente.
Le moteur est 110-220, comme il y a de nombreux fils dessous et un domino a 3 positionx dont deux utilisées je suppose un montage série // actuellement il semble être en // donc 110V ils l’ont essayé sur 220V! Pas longtemps j’espère, ça devait ronfler un peu!
Les fils du condo de l’enroulement auxiliaire sont a l’air libre, caoutchouc décomposé!
Vendu comme en parfait état de marche!
Aucune trace de POLICO sur le net!
Il y a 6 fils quatres marrons et deux bleus, les bleus sont l’enroulement de démarrage puisque deux bleus ressortent dessus pour aller au condo!
En branchant comme ça en 220 V ils ont eu de la chance que ça ne leur pète pas a la gueule!
En 220, je pense qu’il faut mettre les marrons en série en utilisant le domino vide comme relais et l’enroulement auxiliaire en 110?
faudrait que tu mesures la résistance des enroulements
ces moteurs a capacite de démarrage c’est toujours complexe tant il a eu de montages de bobinages différents et on n’est jamais sur de son coup
ETABLISSEMENTS GOLD ET LEBEY, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée sous le SIREN 582009940, a été en activité durant 84 ans. Située à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle était spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et revetement des metaux. Societe.com recense 1 établissement, aucun événement.
L’entreprise ETABLISSEMENTS GOLD ET LEBEY a été fermée le 1 janvier 1985.
hmmm… pourquoi pas une machine a polir les lentilles (le poussoir ressemble a ce dont on se sert pour le polissage manuel, une espèce de bitume chargé de matière abrasive) et a les rendre cylindriques, ou tout du moins a les rendre/aligner coaxiales avec l’axe de rotation de la machine (outil en diamant), pour l’optique?
