vu ce bestiau sur ibé, Metrix TX-909A (à 100 €)
apparemment, il mesure juste le gain d’un ampli op
tiroir pour le 709 en place, je suppose qu’il faut un tiroir par modèle d’ampli à mesurer ?
en plus le dessin d’un ampli op est gravé dessus à droite
et que fait le dessin d’une alim à gauche ?
qui utilise ça à part un fabricant d’amplis op pour les trier ou appairer ?
Oui, c’est ce que j’ai écrit dans le 1er msg, mais uniquement pour des amplis op et apparemment aussi des régulateurs transistor-zener, voir la gravure supérieure à gauche
et c’est possible que ce soit une commande spécifique car il n’est rien indiqué sur l’appareil, alors que Metrix écrivait toujours sur la façade la fonction de ses appareils
A priori, il ne mesure pas que le gain, mais aussi, les courants d’alim en positif et négatif, la tension de décalage, les courants d’entrée sur l’entrée inverseuse et non inverseuse, et
mémoire ( je ne sais pas ce que c’est).
s’agissant , apparemment, d’un testeur de composants « universel » (teste tout type de composants avec le tiroir adéquat) le montage du TX909 ne doit, somme toute, ne pas être très compliqué, et être analogue a un lampemètre (sauf qu’il n’y a pas de chauffage filaments)
On peux supposer que ce ne sont que des alimentations multitensions et des résistances, associé a une commutation par clavier ( et le reste doit être dans chaque tiroir )
Il faudrais peut être démonter et suivre le câblage , pour en relever le schéma …
pour l’usage : je pense aussi a une « commande sur mesure » d’un industriel ayant des composants a tester , dans le cadre d’un contrôle qualité, ou d’applications spéciales …Ou peut être un usage scientifique et didactique, pour étudiants, dans un labo de T.P d’électronique ?
