Merci beaucoup pour ces infos. En effet le bras est très similaire. J’ai fait des photos plus précises pour ceux que ça intéresse. Je n’ai pas osé le brancher. Mais en tout cas il n’est grippé.
Elle est intéressante cette platine !
Dans la vidéo qui suit, on la voit intégrée dans un meuble et, cerise sur le gâteau, la platine est un changeur automatique ![]()
Bon visionnage ![]()
Whaou !!! Sacré mécanique ! une vraie prouesse
Le moteur est un système à courant de foucault identique aux compteurs électriques
Superbe !
mais le dessous de ma platine ne ressemble pas à un disque de Foucault ! ![]()
un autre meuble , changeur avec mécanisme qui retourne les disques !
là, c’est du travail…à la chaîne ! ![]()
Le moteur de ta platine peut-être pas mais le moteur de notre ami @Pasthida oui, si tu regardes les photos qu’il a mises en ligne ce soir vers 18h11.
Naturellement on pouvait l’époque combiner n’importe quel moteur avec n’importe quel bras de phono, donc pas étonnant que ton moteur différe.
Oui , bien sur , j’ avais bien remarqué le disque de Foucault !
Ça m’ a de suite rappelé les cours d’ électricité de 1ère au lycée avant de lire ton message qui suivait
Comme le CD50 Thorens :
A ne pas utiliser avec les disques auquels on tient, la « friction est un peu brusque » entre une face de disque tournant à 78 tours dans un sens tombant sur une autre face de disque tournant également à 78 tours mais dans l’autre sens …![]()
on aurait pu fabriquer des disques en bande de Moebius et le lecteur qui va avec ! ![]()
pas besoin de les retourner
bon ça serait plus facile à faire avec un magnétophone à bande ! ![]()
Je reviens sur ce " curieux " tourne disque Pathé …
J’ en ai un autre - même époque , mais pas même bras de lecture - dont j’ avais parlé par ailleurs début septembre au retour de Bonneval , et dont revoici les photos de dessus et surtout de dessous
C’est bien aussi semble t’ il un entrainement par courants de Foucault !
est ce que la licence suivante mentionnée sur l’ étiquette au bas du meuble se rapporte au tourne disque ou au haut parleur ? mystère
Très certainement au HP electrodynamique, d’ailleurs mentionné sur cette même étiquette.
Les moteurs de phonos électrique c’est plutôt la spécialité des fabricants de gramophones, Suisses et Allemands.
salut Henri Louis
C’est un peu ce que je pensais , vu le terme employé " électrodynamique " !
Sur le dessous du moteur de la platine in y a une plaquette bien visible sur la photo , mais rien de gravé dessus
Bonsoir Claude,
Sur la plaquette je lis 24 E je suis pas sûr que cela fasse avancer la chose …
Peut-être dévisser cette plaquette et observer l’autre face, on ne sait jamais.
