De Gialluly Mega Équatorial
Bonjour Radiolo,
Je vais faire quelques modifs. Je donne des nouvelles quand c’est à point…
Du coup, j’ai fait repartir cette radio qui vient d’un atelier du coté de Toulouse qui avait fermé.
Gros grattage de rouille, changé seulement ce qui a lâché: le support de la EL41 c’est mis à fumer, court-jus interne étonnant, un condo de découplage qui a mis à zéro g2/4 ECH42 en cours d’essais, normal il est collé à une 27k de 5W, condos alim, condo grille EL41. C’est tout.
Je veux bien des photos de détail du cheminement de la ficelle @merue , merci.
A suivre
je pense que l’on fera deux fiche une pour le 10 lampes de merue et une pour ton 8 lampes
j’ai du chje vais faire une ou deux photos avec un dessin sommaire demain, de votre coté avez vous un scan ou bonne photo de la glace ?
La peinture de la glace est en train de peler, il manque beaucoup de détail.
Je ferai une photo quand même.
Pour le schéma paint, mince, j’étais en train de modifier l’autre… :joy: On recommence.
Il pleut et il fait froid…
j’espere que c’est comprehensible
trajet ficelle 1800 mega.pdf (329,5 Ko)
le tien a le tete HF et est deja modifie en 2 transfos FI
Je m’arrête là pour aujourd’hui.
Il me reste à vérifier si on a la même CAG et détection que le 10 lampes, au moins la valeur des composants. Le primaire du MF1, j’aimerai vérifier aussi. Il manque R de Ug2 des EAF42.
Il faut que je dessoude les C sur antenne, Ug OL, car peux pas lire. Les C de découplage d’alim on s’en fout. La valeur de la MF m’intrigue aussi, à confirmer.
La partie BF, c’est bien ça. Il n’y a pas de EAF42 mais EF42.
A suivre
donc finalement ce n’etait pas cela on a bien une detection double alternance comme sur le 10 lampes
Oui, mal pris mes notes… Ordi dans salon, atelier dans la cabane au fond du jardin…
J’avais noté que les FI avaient des EF42…
Plein de petites corrections, bon pour archivage. La fiche a disparu au fait.
Flute, j’ai oublié de vérifier fréq FI, dans 10 min.
j’ai fait apparaitre le nombre de lampes dans le titre
radiolo , merci pour ces créations dans la version 8 lampes figurent des photos et plans du 10 lampes , comment peut on faire pour les déplacer ? la 1ere lampe (??)du 10 lampes est une EF41 le nombres de touches est 14 , les corrections peuvent elles faites meme si on n’est ,l’auteur ?
oui pour la fiche pas pour les documents j’ai fait la migration des schemas
manque l’oeil magique c’est bien un EM34
si oui je le copie dans le schema
C’est bien une EM34. Je viens de remettre à jour le schéma. La FI est à 480kHz.
Il faudrait mettre à jour le schéma du 8 lampes dans la fiche et son titre (8 lampes).
J’ai finalement changé les C découplages, CAG et plusieurs résistances.
Un autre support c’est mis à fumer, la EZ40, bref maintenant elle peut rester en route sans sentir le roussi…
La CAG peut osciller jusqu’à -7V… Aucun alignement de fait… Quand même impressionnant ce bloc.
Fini.
Je possède 3 Méga 25, un à 10 lampes et 2 à 12 lampes avec push-pull d’ EL41, les 3 sont fonctionnels et c’est incroyable ce que l’on peut recevoir sur ce genre de poste qui datent quand même de 1952 !
Ils devaient coûter une blinde à l’époque.
Gilles tu pourrais mettre des photos du 10 lampes dans sa fiche et creer la fiche du 12 lampes et y mettre la photo et la liste des tubes
OK, je ferai tout ça demain.
J’ai retouché 3 détails dans le plan du 8 lampes.
@merue , la photo de la glace est dans la fiche du 8 lampes, bien d’équerre mais en piteux état.
Bon WE
