j’ai des doutes, ça peut dépasser 7 k ? … à 8 k le relais bascule
C’est peut-être là qu’une matrice à diodes serait utile
Patrick
Patrick
Encore plus simple : incorporer un ohmmètre analogique dans chaque boite de résistances !
A 8k, le relais bascule, les contacts se ferment et mettent 2k et 4k en court-circuit, si en même temps on ouvre les inters 2k et 4k, les résistances restent en court-circuit par les contacts fermés du relais et l’affichage reste à 8
Mais si on ouvre 1K en plus, la résistance est en circuit et s’ajoute à 8k pour afficher le 9.
On ne peut pas dépasser ce chiffre (si je ne me suis pas trompé).
Je viens de comprendre ce qui me chagrine …
Pour la résistance, c’est OK quelle que soit la position de 2 ou 4, mais du côté affichage selon que l’un ou l’autre est ou non basculé, ça ne va pas donner la bonne valeur il me semble, mais il est tard
Patrick
je suis passé a coté de quelque chose d’important.
je suppose que vous cherchez a obtenir
la 123456789
alors que le r2r divise la valeur en échelon binaire donc 16niveau de résistance…
Vous avez raison pour la partie affichage.
Au delà de la valeur 9 affichée 'c’est à dire soit 8+2 soit 8+4, l’affichage fait n’importe quoi.
Quelques portes logiques ont remédié à ce défaut.
Maintenant pour les code de A à F (hexadécimal) l’affichage reste à 9.
J’ai fait une simulation dont vous pouvez voir l’animation à cette adresse:
