Demande d'aide - Reela Préférence 6
Donc le montage que j’ai effectuer au vue des photos serait bon pour vous ?
J’ai laissé un vieux condensateur pour bouché un trou et le deuxième en 2 voie raccordé en lieux et place des anciens juste le fil masse soudé a un seul point
La HT, sortie de la 5Y3, arrive bien, sur le + du premier condensateur, mais, rien d’autre, n’y est raccordé. Le second condensateur, est raccordé a la ligne HT du poste, mais, rien ne l’y amène. en un mot, il manque la self de filtrage (l’excitation du HP), entre les deux.
Pardon je ne suis pas encore tres familier avec tous les thermes techniques qu’est-ce que le self de filtrage ?
Sur le condensateur double que j’ai installé en remplacement des 2 simples on voit bien un plus fil rouge qui va au transfo et qui repart a la 5y3 et le deuxième fil plus de couleur rouge qui va a la 6m6g et le moins fil noir a la masse au lieu d’avoir deux condensateur avec un seul fil plus et un fil moins
J’ai un fil noir qui par du hp qui n’est pas connecté et je ne sais pas encore ou le mettre
1 c’est le + HT redressé. De là, un fil doit aller vers la self de filtrage (bobinée sur le HP)
2 Ce fil vertest sans doute le retour de la HT filtrée . (il arrive bien sur la ligne HT du poste )
3 Ce fil noir, ou va-t-il, et, sur quoi, est-il soudé?
4 Le condensateur de filtrage de la polarisation, est là, et branché au bon endroit. par contre, on ne voit pas ses polarités.
5 le moins des condensateurs de filtrage. A brancher en fonction du type de polarisation.
6 Là, il y a un truc qui ne va pas . Il doit y avoir ici, une masse. ce fil jaune, est une liaison qui doit être la polarisation de la grille de la 6Q7.
1 le fil rouge est relier avec le fil vert sur la 6m6g et va au hp ( sur la photo du hp le fil vert va en lieu et place du fil maron )
  1. Le fil noir non connecté va du hp fil noir au poste mais il n’était pas branché et je ne s’est pas ou il va
4.voir photo pour polarité
  1. A la base le premier condensateur (ancien montage) celui supprimer la masse fil noir était branché en lieu et place du nouveau
    Le deuxième (ancien montage) la masse était branché sur le transfo que j’ai supprimer j’ai donc relier les 2 plus fil rouge en lieu et place de l’ancien montage et la masse sur un seul point il aurait peut-être été préférable de branché la masse au transfo
6 en regardant les précédentes photos on vois en suivant le cheminement du fil jaune quil est bien relier à une masse
Excusez moi le fil noir simplement jz le branche où sur la 5y3 car je ne suis qu’un apprenti
Si je suis pas trop mauvais je pense le branché au seul fil rouge sur 5y3 qui lui même est relier au transfo et qui repart au condensateur chimique
Cest bien sa ?
sur la cathode
un petit tour dans la base de données lampes du grand livre
c’est sur la broche N°8 que sort la HT redressée
tout cela est vu de dessous, le cote ou l’on travaille et soude
Ça, c’est bon.
Vu, il est a l’envers. c’est son « + », qui doit être à la masse.
Fil noir qui est sur le transfo du HP(repéré « cathode » 5Y3), effectivement a brancher sur le seul fil rouge de la 5Y3. (c’est le + HT redressé, non filtré )broche 8
Non, si tu le suis, il est juste à côté de la cosse qui est reliée à la masse (sur la patte du bas de la résistance de 200K.
A ce sujet, il y a juste au dessus, une résistance jaune avec le bout vert. On ne voit pas si elle a un point de couleur.
Le fil blanc du transfo, est a relier a la plaque ( anode) de la 6M6. Là ou il y a deux jaunes et le blanc sur les photos. Broche 3.
J’ai reconstitué le schéma de l’étage de puissance.
Bonjour guy
Non la résistance est jaune avec le bout vert pas de point de couleur
Alors tente de faire un gros plan bien visible de cette barrette a cosse, pour voir la façon, dont tout ça est branché. Parce que, la résistance" moderne" de 68 Ohms, devrait avoir une relation plus ou moins serrée avec la masse, et là, on y voit rien. Mais, c’est là, que le fonctionnement de l’ensemble, se joue !
Voilà les photos que j’ai prises en espérant que sa ira sinon j’en referais d’autres
Oui, ça va, mais, ça ne peut pas aller avec ce câblage. je vais te faire un crobar, mais, avant, j’aimerai avoir du détail
Cercles 1 et 2, raccordement des deux résistances de 1M, et du fil jaune
cercle 3, n’oublies pas que ton condo est à l’envers (pas d’urgence)
Lorsque le point est de la même couleur que le corps il n’existe pas ; il apparaît que la résistance , bout vert, corps jaune et point jaune = 5 440 000 ohms?
c’est toujours corps bout point avec le point de la meme couleur que le corps
corps jaune 4
bout vert 5
point jaune 0000
450000 soit 450K
Très juste, je trouvais le résultat bizarre, et pour cause!
Bonjour guy
Voila les photos que tu ma demandé hier
Et comme tu peut le remarquer j’ai inversé le condo qui était a l’envers
Bien ! C’est ce que je pensais, il y a là, une grosse méprise. pour le moment, laisse comme ça, et, dans la journée, je poste un croquis et l’explication qui va avec. Pour lever le mystère, il y avait sur ce poste, une CAV différée (qui permet de ne pas trop écrouler les stations faible)régulée, par une polarisation « permanente », et donc, le poste, n’aurait pas (on s’en doute) pu, fonctionner comme ça.
Bonjour. J’ai été bien occupé, et j’ai dû, moi aussi, différer !
Partie gauche du croquis, c’est le schéma de la détection et de l’amplification BF, par la 6Q7.
Partie droite, on dira, qu’il s’agit du circuit de polarisation.
D’après ce que nous avons pu voir, ton poste, a subi des déboires de transformation, par quelqu’un, qui n’avait pas saisi, le fonctionnement de la polarisation, et avait tout chamboulé.
Sur le croquis, donc, j’ai représenté la barrette a cosses, en remettant de l’ordre. Tu va devoir rajouter une résistance de 33Ohms, au bout de la 68, pour retrouver les -6V dont tu as besoin pour la G1de la 6M6, et, également les -2V,de ta CAV différée. C’est un petit plus, dont on aurait pu se passer, mais, comme le constructeur, avait trouvé bon de le faire et avait mis les composant en place…
Suppression du fil jaune sur la cosse du pot de volume et relier la masse, à la place.
Monter les résistances, comme sur le croquis, et y relier le fil également jaune, qui est déjà soudé, sur la R de 1M.
