Demande d'informations sur le haut-parleur électromagnétique Philips 2016 / 2026 "chapeau chinois"
Je restaure actuellement un 2026 (qui a été plutôt massacré par une « restauration » précédent…) et je cherche des informations et des photos sur la fixation d’origine du cône. Je ne connais pas suffisamment ce modèle pour en conclure une bidouille ou une fixation d’origine (bien que j’en ai une petite idée quand-même..). Si vous possédez ce modèle, pouvez-vous prendre des photos bien nette de cette partie svp ? :slight_smile:
Aussi, je cherche la résistance de la bobine à la mesure à l’ohmmètre (je pense qu’elle devrait être autour de 2KΩ, mais j’aimerais une confirmation).
Voilà la fixation que j’ai actuellement :
Enfin, pour faire la différence entre un 2016, un 2020 ou un 2026, je suspecte que l’élément de distinction est la forme du boîtier de raccordement (c’est à confirmer) :
→ 2016
→ 2020
→ 2026
D’avance, merci :slight_smile:
Seb
Salut Seb,
La différence entre les modèles 2016 et 2026 réside il me semble dans la membrane, sa couleur et le matériel utilisé.
Voir ce document :
Le 2020 n’est pas mentionné dans ce catalogue, il faudrait trouver des informations ailleurs.
Je mesurerai la résistance du fil de bobinage de mon 2016 (je crois)
Je mesure 1650 Ω sur la fiche au bout du câble.
sur mes deux 2026 mesures 1580 et 1588 Ohms
la fixation (avec la poussière…)
Merci beaucoup :slight_smile:
Ça confirme ce que je craignais : Sur mon moteur, j’ai 340Ω … c’est donc qu’il a été rembobiné avec le mauvais diamètre de fils …
Ça tombe bien, j’ai une autre bobine de moteur à rembobiner aussi (5000 tours en 5/100 à faire 2x, ça va être amusant :sweat_smile:)
Sur le 2020, il possède un sélecteur d’impédance (je ne retrouve plus ou j’avais lu l’info :slight_smile: )
Génial ! Merci beaucoup :slight_smile:
Ça confirme que le 2016 et le 2026 partagent le même système de fixation du cône (et que pour mon modèle, le système de fixation est bien une bricole)
Afin d’être certain, les deux boîtes de raccordement (sur les pieds) des deux 2026 sont de forme allongée ? Et la bakélite est brune (et non en nuances de noir et rouge ?)
1600 Ohms aussi pour le mien (2016).
sur les deux 2026 les boitiers de raccordement sont rondes, ou plutôt cylindriques.
Merci beaucoup, mon hypothèse sur la forme des boîtes de raccordement était donc fausse !
@Jeanmonod_Henri-Louis avait donc raison pour la différence sur les membranes.
Je sais d’ailleurs qu’il existe deux types de cadres en bakélite (pleins ou évidés).
Ce serait un indice pour identifier un modèle ? Ou rien à voir ?
mes deux 2026 sont « évidés ».
c’est à cette fin que servirait l’interrupteur qu’on voit sur la photo ?
rmorg dit " A tone control switch is situated at the back of the speaker "
donc sélecteur de tonalité et pas d’ impédance … mais c’est peut être en jouant sur un circuit LC? en commutant un condensateur ?
C’est exactement ça !
C’est un sélecteur de tonalité, en changeant physiquement l’impédance de la bobine du moteur (Philips faisait ça aussi avec les « plats à barbes » via la petite « olivette » ou « olive » ?).
J’imagine donc que sur ces modèles, il y aurait 3 fils qui sortiraient de la bobine ?
C’est ce qui est expliqué dans le catalogue :
Comme je l’ai écrit plus haut, la documentation est là, il suffit de la consulter.
Grâce à vos retours, j’ai pu bobiner un prototype de bobine qui présente une résistance de ~1600Ω, encore merci ! Je l’ai essayé, ça fonctionne à merveille !
J’ai fait ça sur un bout de carton qui reprend les dimensions exactes du porte bobine d’origine. Ça m’a permis de faire un essai sur ma bobineuse, que je construit pour l’occasion, et de valider son fonctionnement (avant de la paufiner). Car je me voyais mal bobiner plus de 5000T en 5/100 à la main :sweat_smile: Et ça ne court pas les rue, les bobineuses qui fonctionnent jusqu’à ce diamètre de fils sans casse !
Dès qu’elle est terminée, je referais la bobine de manière plus définitive :slight_smile:
Le petit reportage photos/vidéo (ps : sur un modèle 2034, qui utilise presque le même moteur de HP que pour le 2016/2026) :
