Dépannage B&O Beovision7802
J’ai récupéré ce téléviseur en l’état. J’aimerais essayer de lui redonner vie :slight_smile:
Apres dépoussiérage, contrôle et quelques soudures refaites, tentative de mise sous tension:
  • le voyant rouge à coté de l’inter M/A s’allume mais rien
  • en appuyant sur une flèche du bouton step, le voyant s’éteint, ploc dans les HP et (visible dans le noir total) il s’emble y avoir un début de haute tension (l’écran s’éclair brièvement légèrement).
  • ensuite rien de plus, pas de haute tension, tube éteint
Merci.
Sur ce modèle le transfo alim et THT ne font qu’un, je crois ,si c’est le cas c’est du montage Grundig
confirme moi merci
Bonjour Bozec,
Je n’ai jamais vu de Grundig similaire, mais je ne suis pas du tout pro donc pas sur de ce que je dit.
l’architecture interne me fait plutôt penser à du Philips :thinking:
Le tube cathodique est Philips, mais ça ne présume en rien de la fabrication du châssis.
Apparemment l’alimentation est en bas, à plat
Pas de schéma, hélas
Bonsoir Jacques,
Oui, l’architecture des cartes fait penser à du TVC7 par exemple. Mais en bas ce n’est pas l’alim, elle est à droite
Je viens de voir que le service manual a été ajouté à la fiche, merci @Bozec
C’est du pur B&O !
Chassis de 1981/82, tube RTC ou Philips 30AX, Pal/Secam en péritel, LL’ ou BGILL’ selon la version, Hifi mono ou stereo (vraie enceinte close deux voies simple ou double pour modèle stereo).
Très bon chassis, fiable, robuste, très belle image, et le son…
Attention aux soudures qui peuvent avoir besoin d’un re-brasage.
Se méfier de l’ampli trames HS (TDA1670/1870 ou 2653) qui peut surcharger le transfo THT (jet de THT puis mise en sécurité).
Il est possible que le transfo THT soit en court-circuit…
Bonsoir David,
Ok merci pour ces pistes.
Ayant vu le PDF sur le topic, la platine chroma est une SECAM/PAL/NTSC 4,43
Entre les bornes 2 et 3 du transfo THT. Il serait bon.
Pas d’accord! Ton transfo semble amorti…
Debranche tous les secondaires… Si l’amortissement est toujours présent , transfi THT HS.
Sinon court-circuit sur un secondaire a dépister et résoudre.
Je l’avais déposé pour faite cette mesure.
C’est normal cet oscillogramme?
Si elle est ok, je suis content pour toi, ca te fait un doute levé, tu sais que c’est réparable, que le probleme est peu grave…
→ pour moi oui mais si tu me dis qu’il n’est pas correct, alors je te crois sur parole.
J’ai un affreux doute, pourrais tu essayer avec un transfo tht sûr en effectuant le même teste dans les mêmes conditions ?
Il existe un moyen simple de lever le doute.
Il suffit d’effectuer un court-circuit aux bornes d’un des secondaires du transfo pendant le test au signal rectangulaire. Cela doit provoqué la disparition du train d’onde amorti.
On peut également enrouler un simple fil autour du noyau (1 ou 2 tours) et constater l’amortissement en reliant ses 2 extrémités.
Si il n’y a pas de modification du train d’ondes, c’est pas bon signe.
Si le transfo était mort, il n’aurait vraiment aucune illumination de l’écran
Concernant ma propre expérience sur ce type de TV, je ne me rappelle pas avoir déjà remplacé un tel transfo. Une bonne réfection de soudures est à prodiguer au niveau des connecteurs des cartes enfichées (Fi/chroma).
De mémoire, vérifier C1 filtrage de l’alim du +21V. Contrôler la présence éventuelle d’un court-circuit sur les différentes diodes au secondaire.
Jean-Luc
Bonjour à tous, test refait, transfo déposé
Sans court circuit au secondaire (entre 9 et 13 sur le schéma)
Avec court circuit
Je vais refaire une passe sur les soudures et vérifier ce que je peux sur la carte d’alimentation.
A suivre
Alors ce tvc B&O, que dit-il de neuf?
Pouvez vous m’enoyez le schema complet
Rien de plus pour l’instant, je n’ai pas réussi à trouver le problème
