Dépannage B&O Beovision7802
Le schéma du 7802, il intègre plusieurs modèles, il a 60 pages de plus que celui disponible dans la fiche doctsf :
Beovision 5502
Type 7710, 7711, 7733, 7090
Beovision 7702
Type 7410, 7411, 7412, 7433, 7070, 7072, 7073
Beovision 7802
Type 7510, 7511, 7533, 7030
Beovision 8802
Type 7110, 7111, 7112, 7133, 7050, 7052, 7053
Beovision 8902
Type 7210, 7211, 7233, 7020
Beovision 9002
Type 7003, 7004
A priori tu as innocenté le transfo tht, ce qui est pas mal…
As tu essayé de demarrer avec le deviateur Horizontal débranché ? Le vertical débranché ? Le circuit intégré déflexion verticale totalement dessoudé?
Tente ces manips ca t’innocentera ou pas ces éléments…
Je referai des essais dans ce sens prochainement
Bonjour David,
Je me suis remis sur ce TV mais c’est pire qu’il y a un an. Il n’y a plus que le voyant veille.
En appuyant sur une touche le voyant s’éteint mais plus de jet de THT ou quoi que ce soit.
Actuellement le TDA1170S est déposé comme tu l’avais suggéré, mais il y a un autre problème visiblement (problème identique avant et après l’avoir enlevé)
Le 300v est bien présent aux bornes de C7.
J’ai orienté mes recherches sur le TDA2581 puisqu’il commande l’alimentation.
Il est bien alimenté lors de la sortie du mode veille, broche 9: 11.9V
Broche 11: rien donc pas de commande à priori
Là où c’est déconnant c’est en broche 4 et 5 ou j’ai 5.9 et 5.7V
Broche 6 et 7 sont à quelques mV
Bref…pas simple cette histoire !
TDA2581? C’est le même CI que celui utilisé sur le TVC7 et 8 nouvelles normes…
Plus du tout de Tht? Vérifie que tu as tout ressoudé, c’est dommage que tu sois loin. J’avais un ou deux TV similaires on aurait pu dédouaner par substitution…
Il faut observer le signal au moment du démarrage. Maintenir la pointe de touche de l’oscillo sur sa pin 11 et appuyer sur la touche « step ». Il est possible que le signal ne soit présent qu’une fraction de secondes.
Ce qu’il faut savoir, c’est que la production de la THT sur ce modèle est totalement indépendante du balayage ligne. Ce dernier se situe sur la platine horizontale du dessous.
L’alimentation attend surement son impulsion de retour ligne pour démarrer complètement.
Je pense qu’il faut également aller voir ce qu’il se passe du coté de IC5 (TDA1950), délivre-t-il le signal de commande du BU ligne TR3 à sa pin 2?
Son alim 12V pin 14 est elle ok?
Jean-Luc
Merci pour ces pistes.
Je ne pourrai pas faire ces essais avant la semaine prochaine, je te tiens au courant.
Olivier.
