C’est bien comme ça que c’est raccordé par moi et que ça marche =
excitation entre les 2 x négatifs
( et pour le C40 25 µF le positif à la masse )
j’ai mesuré la tension sur excitation (entre négatif C42 et masse = 79 V cc.…
et faut pas mesurer longtemps !! la résistance R31 3 K ? près du transfo HP… et Anode 6V6 (borne 3 )
a commençé à fumer / cramer pendant la mesure …stop …et elle a toujours sa valeur !
et en rallumant le poste j’ai eu l’impression d’un volume un peu plus fort ?
on dirait aussi que les OC et PO ( PO le soir ) ont un volume plus fort que les GO…
la il y a qq chose de pas normal une mesure ne doit pas faire fumer une resistance!
si R31 3K fume deux causes possible
la capa se met en C/C par moments
la mesure déclenche un accrochage HF dans l’ampli BF et le filtre formé par C46 ? laisse passer toute la tension HF vers R31
equipez votre multimetre d’une sonde d’isolation 1 Mohms
il a arrêté de fumer …( ) le C46 est neuf (25 nF ) et le C48 ( 47 nF ) aussi ( je les avais changé )
la R31 noircie pas encore changée ( elle mesure toujours 3 K ) en attendant fin des mesures
le C42 de 18 µF changé par un de 22 µF …au cas où ( il avait chauffé un peu lors du premier essai avec polarités inversées ( comme trouvé dans le poste )
donc mesure prolongée ok = trouvé 78 V cc entre masse et négatif du C42
c’est normal ??
je vais re tester les G1 des autres lampes
excitation = à l’ohmetre 1300 ? pour inductance donnée 1300 donc c’est correct…
le HP a bien son fil de bobine un peu noirci ( il avait chauffé le papier recouvrant est manquant en partie…)
mais avec le module externe FM sur PU il a l’air de bien fonctionner
si on calcule le courant consomme par la HT
Iht= Uexit/Rexit = 78/1300 = 0.060 A soit 60mA
si on fait l bilan consommation du poste
6V6 45 + 4.5
6Q7 1
6M7 6.5 + 1.8
6E8 3 + 3 + 3.2 ( anode triode sous 100V)
soit au total 68mA
donc pas tres loin de la mesure totale.
les polar des autre tubes sont sur la ligne de CAG donc fonction de la puissance de l’emetteur recu
en l’absence de reception la tension de CAG est voisine de zero ,juste le fond de bruit redresse par la detection
comme le circuit de CAG est assez complexe ( il passe par les commutateurs) verifier que la tension de CAG reste a peu de chose pres le meme ( sans reception ni antenne) en GO PO OC pour voir s’il n’y aurait pas un probleme de commutation.
et si tout est normal:
il faudrait voir l’alignement GO
car si OC et PO fonctionnent normalement cela met hors cause la FI
75V a priori oui car la polar de la 6V6 qui en decoule est bonne et c’est coherent avec les consommations HT
par contre ce 75V polarise plein d’autre choses, il faudrait regarder en en suivant le parcours si une resistanse n’a pas derive
je pense qu’un contrôle l’alignement GO est necessaire
votre bobine d’excitation a chauffé resultat d’un C/C ou une fuite anormale sur C41 mais elle a tenu le choc…
pour l’alignement comme je vos l’ai dit on ne touche pas aux FI car le poste marche correctement en PO et OC donc les FI sont correctement alignées
mettez vous en GO le poste recu est il bien place sur le cadran ?
RTL sur 1282 m ou 234 KHz
si oui retoucher uniquement le bobinage accord GO sur le bloc de bobinage pour obteni le max de puissance
si non il faur d’abord retoucher le bobinage oscillateur local GO pour amener le posre au bon endroit sur le cadran, ensuite reprendre le reglage precedent
si vous pouvez lire une marque de fabricant sur le bloc on pourrait peut etre trouver le procedure de reglage
voir photos = il est vraiment crade ce bloc ! ( surtout la face cachée ! )
rien ne semble coupé
pas de marque
les 2 x seuls réglages sont dessous et inaccessibles si non déposé !
(vers dessus châssis )
je vais essayer de faire un schéma des 3 étages
il y a aussi 2 x bornes reliées entre elles par un fil tortillé au milieu ( ? ) et coupé semble t il au niveau de la torsade …? pas de contact = photo 2 à droite fil gainé blanc
nettoyer avec quoi de préférence ? la soufflette je crains pour les fils fins des bobines
Je n’arrive pas à repérer ce dont tu parles sur ta photo.
Ne serait-ce pas une « queue de cochon » ?
CaD un condensateur de très faible valeur (quelques pF)
constitué de 2 fils torsadés sur eux-même.
BLOC ACCORD = dépoussiéré
pas de bobines coupées à première vue
recâblé / remonté
pas mieux côté son surtout GO…
j’ai pu voir que l’on pouvait régler les 2 x bobines seules réglables par des trous à l’arrière du châssis
( pas touché)
ANTENNE = en mettant la fiche sur la grille de 6E8 (téton ext ) ça reçoit nettement mieux…
la bobine filtrage entrée antenne = pas coupée ( 3 ? ) elle est en parallèle avec un condo de 500 pF =
le fait que votre poste marche mieux en Go avec l’antenne sur la grille de la 6E8 denote un probleme dans le bobinage accord GO
soit un accord a refaire
soit une capa qui a derive
donc le A est bien l’accord antenne GO mais cela me parait curieux car il n’y a pas beaucoup de spires
on remarque au dessous deux bobinages sur noyau poudre de fer ? qui sont plus en accord du point de vue nombre de spires avec les GO mais apparemment pas reglables
pour les autre ?? je ne sais pas si qq 'un sur le forum a aligné un 301 il pourrait nous en dire plus…
effectivement pas beaucoup de reglages sur ce bloc
