Cela fesait longtemps que je voulais refaire un vieux poste radio, et voila 2 semaines, je me suis jeté a l'eau.
J'ai déja prit pas mal d'infos sur ce site tres complet, et cela m'a permis d'avancer dans la remise en état, mais la je seche...
Donc, apres avoir pris toutes les precautions d'usage, j'ai remplacé les capas, verifier le schema de mon appareil ( d'ailleurs j'ai des grosses disparité de valeur avec le schema du site ). Je mesure quelles que tensions, RAS, je branche et là... rien. ( dommage j'esperai )
Je constate toute fois que la valve et la lampe de l'ampli s'allume franchement, mais les deux autres la changeuse de frequence ( EK2 )et la deuxime ( 6F7 ) ( au faite a sert a quoi celle ci... ) n'emmetent qu'une faible lueure dificilement visible. ( une petite photo )
J'essai donc l'entré Pick up, et la miracle cela fonctionne.Donc l'ampli est OK.
C'est la parti reception qui me pose probleme, et j'avoue ne pas etre supper alaise avec la gestion des frequences. le cablage a l'air OK, les capa neuve. savez vous comment dester les lampe en cause dans un premier temps? et avez vous une idée de recherche de panne sans oscillo?
Je vous remercie de m'avoir lu, et si vous avez des idées je suis preneur.
Si y a moyen de rencontrer quelqu'un pres de chez moi ( lyon ) c'est toujours bien de pouvoir echanger en direct.
Généralement les lampes ne sont pas à mettre en cause en premier et un oscillo n'est pas du tout nécessaire pour faire rechanter un poste, certaines connaissances: Oui!
Alors, ma valve est une 1883 ( c’est une 1882 sur le plan du site mais bon cela fonctionne tout de meme apparement ) et pour l’ampli, c’est une EBL1.
J’ai largement ce qu’il faut en Multimettre.
Niveau connaissance, je devrai m’en sortir également, ce qu’il me manque, c’est experience… Car j’ai bien suivi des cours d’electronique, mais pas avec des lampes… et cela doit bien faire 15 ou 20 ans que je n’ai pas travail sur un signal ( jamais fait de radio )
Que dois je verifier pour m’assurer du fonctionnement de la lampe changeuse de frequence?
Je confirme que toute les lampe sont alimenter en 7.3 V et que le continu se stabilise a 178 V
Merci de votre aide
Encore une remarque, j’ai rien de rien dans le HP quand j’essai la radio, pas même un gresillement en fesant varier la frequence.
A tous et a Xaveuphonium, c'est mon avis perso mais je trouve que sur la photo les tubes ont une lueur trés intense,avez vous vérifiez la tension d'entrée ( fusible sur le selecteur d'entrée du transfo ) ? Ou il y a un soucis sur les tensions filament de la 1883 et la EBL1 ........Les lueurs des 6F7 et EK2 me paraissent normal.Par contre le région lyonnaise est a 4h00 de route environ depuis chez moi Dommage si non cela ne m'aurais pas posé de soucis pour venir vous voir
Il n’y a pas d’anomalie, dans ce relevé de tensions, qui explique le mutisme du poste en radio.
A ce stade il est bon d’avoir une hétérodyne (= générateur HF modulé) afin de voir où le signal “coince”.
Avec un multimètre et cet appareil on peut faire tout ce qu’on veut pour dépanner/régler un poste. C’est moins cher qu’un oscillo et beaucoup plus simple d’utilisation.
Alors moi j’aime bien les photo, D’apres le brochage que j’ai récupéré, la broche 9 est la G4.
La bobine est inexistante ( voir photo )
De plus, la capa de 0.1 ( y a pas d’unité ) est chez moi une 470 ( je sais pas lire l’unité ) 0.5nF a la mesure
Et la résistance de 10K sur le schema est chez moi une 1Mo si je ne me trompe. ( 1.7 Mo à la mesure, mais elle a prit chaud au démontage… )
la résistance dont tu me parle n’est pas raccorder a la bonne bobine !!! ce qui pourrai expliquer bien des choses…
J’ai pas de quoi remplacer la résistance a la maison. vous me conseillé quoi? Je prends les même valeur que sur l’appareil et je recable correctement? ou je prends celle du schema et je recalble correctement?
