encore une question et apres je vous laisse tranquille jusqu’a la prochaine fois.
Un doute m’assaille, c’est quel valeur pour vous des mmF.
Je les ai remplacer par des 10 pF mais j’ai un doute maintenant…
Aller encore une photo…
Je vous remercie de vos réponse, apres je passe commande chez RS.
Bonne fin de WE a tous
RE
ce condo a une valeur de 10.000pf =10 nf =0.01µf tension 400v ou mieux630 volt
re
pour la résistance mettre 1M et le condo mica sa
valeur 470pf =0.00047µf mais il es certainement bon
ont vois encore la cire et cella ont en général très peut
de problème mise a part le sertissage des fois
OK, je comande la résistance et je vous tiens au courant.
Merci encore a tous
Xav
re
juste une petite remarque cette résistance 1 M me semble bien
élever est telle d'origine (dans les 47 k me semble plus normal)
j’ai reperé ça sur un site d’enchere, vous en pensez quoi?
et combien ça peut valoir?
Merci a vous
Xav
Slt Omale 13,
En effet, sur le schema elle est a 10 K.
Va faloir que je trouve ça...
Niveau puissance de la résistance, je peux réduire au moins pour faire des tests?
Merci a vous
Xav
re
pour le generateur 30 e max
pour la puissance de la R en place 1/4 de watt il me semble
re
je viens de réfléchir vous dite la puissance
peut-être que vous voulez dire la valeur en ohms
alors oui
thiryb
Septembre 14, 2015, 6:33
31
la polarisation de la EK2 me semble bizarre ... ???
Re
salut Benoît
elle es polarise part la 500 ohms découplé part 50nf
thiryb
Septembre 14, 2015, 9:24
33
bonsoir Jean-Luc,
ça d'accord, mais la grille est reliée par la 50k à la cathode et pas à la masse,
donc elle est au même potentiel que la cathode ?
Benoît
S'il s'agit de la grille oscillatrice, elle est polarisée par auto redressement de la HF dans l'espace grille-cathode, alors 50KO est la bonne valeur.
En parlant de EK2, j’ai un truc étrange de branché dessus…
C’est relier a EK2 via une capa plaque à la broche 5 un petit schema et une photo du "truc machin bidul " dont la resistance est égale a 0 ohms
A plus
Xav
Re
la pièce que vous montrais es un condo ajustable appeler trimer
elle es monte en// sur le CV ,les autre du même genre qui sont monte
en série s'appelle des pading
Apres un démontage pour verifier que ce trimer n’était pas en court circuit, tout est OK, le l’ai mesuré a 100pF
Par contre, je n’ai pas trouver trace du deuxieme en // avec CV2. par quoi puis je le remplacer ?
Et plus grave encore, il manque carrément un fils du cablage. ( entourré en rouge sur le plan ci dessous )
Et là ça va pas etre chose facile de trouver ou le mettre sur les bobines servant à la selection de la gamme d’onde. Je ferai encore appel a vous.
Bonne soirée a vous
Xav
Re
vous dite il manque un bout de câblage,
êtes vous sur que ce bobinage soit en l'air (non relier)
bien souvent il y a des disparité entre schémas et câblage,
En faite, verifiant le cablage, j’ai decelé quelques anomalie.
tout d’abords, les bobines servant a la selection des longueur d’ondes, a été remplacé, car les photo de la fiche du site, ne colle pas avec mon appareil et on voit bien un emplacement vide sur mon appareil remplacé par celui de la photo qui a été mit ailleurs ( juste en dessous en faite ).
donc en suivant le cablage, voici ou arrive les bobines de selection des longueurs d’onde.
Et je confirme, la résistance de 500K et la capa de 0.1 ne sont relier a rien d’autre que l’autre bobine en haut ( si vous voyez ce que je veux dire… )
Voila pour le moment si vous avez une idée de comment cabler ça correctement…
Bonne soirée
Pas tres lisible mes reperes sur la photo…
