J’ai refais un listing complet des transfos disponibles, avec les photos adéquates.
Pour le prix : chaque transfo est à 2 euros pièce. A prévoir un peu de frais de port, en fonction évidemment de ce qui est commandé, et qui sera précisé au moment de l’emballage.
Je vais commencer par la liste, et ensuite, les photos
RECAPITULATIF DES TRANSFOS
N° 8 : 6-12 V 5 Amp. sur équerres 95x70x85 entr’axe : 54x78 4 trous
N° 9 : 12- 14 et 28 Volts 60x50x50 mm Entr’axe : 50x40 mm
N° 10 : 5-17 et 26 V Primaire : 230 ou 400 v 62x75x75xxxequerres 60x50 mm
N° 12 24-0-24 16VA à étrier entr’axe fixation : 70 mm et 60X40X45 mm
N° 14 17V 5 ET 28 V sur equerre 78X80 Dim : 80X95X80
N° 18 : PHILIPS 2X120 V et 150 V Fixation par pattes 70X70 et dim : 90X170X80
N° 20 : 190 V et 6.3v 70X85HT 105
N° 24 : 220 6.3 74X60X75 Fix : 50x60 4 trous
N° 25 : 17 V 75X60X65 Entr’axe de 90 mm sur étrier
N° 26 : 17 V 70X60X55 Etrier 80 mm
N°27 : 0-20-22 v 60X45X50 Etrier 75 mm
N° 28 : 23V 20 VA 55X45X50 mm fix 60 mm
N° 36 : pour BF 381 A de Philips 62X75X110 mm
N° 37 : 25V 55X65X30 mm Picots CI à souder
N° 38 : 0-15-24 V Moulé 60 VA 80X67X67 mm Picots à souder
N° 39 : 17 V 68X60X57 mm étrier 80 mm
N° 43 : 0-15-18 v 2 A 74X55X62 mm équerres 62x42
N° 47 : Lot de 3 transfos 0-5-20v 1.5A et 12 V 0.35 A 65X53X55 Fix : 72x43 mm
N° 48 : 230/25 V 65X55X30 mm Picots CI
N° 53 : Blindé 12 Volts 50x60x50 mm fix : 62x15 mm
N° 55 : 9V 0.15 A et 20 V 1 A 60X50X45 Fix : 48X38 mm 4 m3
N° 57 : 28 V sur picots CI 40x34x37 mm
N° 63 : 18 V 12 VA à picots 50x42x45 mm
