DEVINETTE
Quel est cet étrange et antique appareil :question: à vos neurones :wink:
une caméra pour la TV mécanique?
un élément de bélino?
un machin?
:wink: Daniel
Récepteur de Télé mécanique à tambour de miroirs
J’ai des plans originaux sur un livre de 1932 :laughing:
Zut !
Dans les années 80, j’avais imaginé un projecteur TV avec deux miroirs à tambour dans le même genre.
Un pour le balayage horizontal et l’autre pour le vertical :unamused:
Ca n’a jamais dépassé le stade du croquis.
Je n’avais 50 ans de retard !
Yves.
Il faut autant de miroirs qu’il y a de lignes , chaque miroir ayant un léger décalage angulaire par rapport au miroir précédent
C’est ce décalage qui fait le balayage vertical
Un tour complet du tambour qui porte les miroirs correspond à une image complete
Les spécialistes ( Nicolas et Roger ) de la télé mécanique pourront vous en dire plus
Bonjour ,
C’est une excellente réponse ( avec de la 000 ) d’Alain , il s’agit effectivement d’un récepteur à roue à miroirs , cellule de Kerr et lampe d’éclairage , le tambour à miroirs est connu aussi sous le nom de roue de Weiler . :wink:
Schéma du récepteur utilisant cette technique , on pense avec une certaine tendresse à cette technologie en considérant l’état actuel de la télévision numérique sur grand écran .
Voila un schéma qui devrait interesser Nicolas et Roger :smiley:
