BONJOUR
NON pas modifié mais rectifié pour qu’il soit cliquable
BONJOUR
Tu joue sur les mots.
A l’origine non seulement il n’était pas cliquable mais ce n’était même pas une adresse valide pour un copier/coller.
Faut faire attention lorsqu’on rédige un post.
J.M
je ne sais pas où en est Mr Posture Alain :mrgreen:
pour un remplacement des diodes FH1100 hors-mis 1n5711
peut-être explorer du coté des diodes PIN du type BA479 BA892 …
bonne ou mauvaise idée ???
Coucou…Alors ce Mos il est bon?.. Ou pas?
peut-être explorer du coté des diodes PIN du type BA479 BA892 …bonne ou mauvaise idée ???
Ça risque d’être difficile de détecter de la HF avec des diodes PIN …qui sont justement étudiées pour détecter le moins possible .
par contre pourquoi ne pas les remplacer par des diodes « hot carrier » ( diodes Schottky) petits signaux comme la BAT85 suggérée par Pierrot
Bien sur il serait très souhaitable de tester le double porte comme le suggère Roger 33 ou au moins de vérifier les signaux avec un coup d’oscillo n’oubliez pas qu’il sert simplement de déphaseur pour avoir une détection onde entière
Désolé, je viens d’être hospitalisé.
Je m’y remettrais à mon retour.
quote=« ROGER33 »]Coucou…Alors ce Mos il est bon?.. Ou pas?
[/quote]
SOYEZ FORT !! et bon rétablissement…
Clt
