Diode germanium
Bonjour à tous. Je recherche des diodes germanium. Neuves, si possible !
Idéalement, des AA 143, si possible. Pour les quantités, il faut voir.Mais quelques dizaines seraient les bienvenues.
Merci pour vos propositions
Pas trop d’alternatives:
St Quentin Radio, très cher.
Sinon, sur le Forum, Hubert Dupré, qui fait un commerce de tout cela;
Il va vous dire que les diodes sont « ok ».
Faut lui demander, il doit avoir des pièces détachées le tonton Hubert !!!
Suffirait de shunter collecteur
Base pour avoir… des transistors… en diodes.
Quelques dizaines ??? Des diodes de cette génération là, c’est introuvable.
Sauf avec Hubert Dupré qui va vous les trouver testées OK! Et à prix d’or Dupré.
(43 pièces en stock chez Reboul)
Je n’ai pas souvenir d’avoir commandé chez l’un d’eux, je ne sais pas s’ils sont fiables ? C’est mieux de leur téléphoner d’abord pour se renseigner et voir si c’est ok.
Quelqu’un a l’expérience de commande(s) chez un de ces deux fournisseurs ?
AJOUT :
Ah, il y en a aussi chez Reichelt (fournisseur fiable)
Etre attentif aux frais de cochon !
quelle est l’application ? Et une diode Schottky ?
Oui meme en remplacement une diode Schottky peut souvent remplacer des germanium.
Par exemple viens de remplacer un reseau de diodes au germanium ( modulateur en anneau) par 4 diodes schottky dans un distorsiometre LEA.
Jean-Louis.
J’en ai récupéré (Il y a 40 ans ) .
Taille habituelle ,corps en verre , anneau vert et gris (ou blanc ?)
Tension directe 265 mV
Quelques traces d’oxyde sur le fils .
Gratuit .
Je lis plus haut que des Schottky pourrait faire l’affaire. Si c’est le cas, j’en ai des neuves en rouleau, donc 10, 20, 50… sont dispo
LB
J’ai quelques composants trouvés dans la malette d’un dépanneur télé qui doit dater des années 1960’ à 1970’ (la malette pas le dépanneur;°) Il y a principalement du neuf, (avec quelques blister d’origine pour les AC187/188), mais je suis incapable de tester et donc de garantir.
S’il y a quelque chose qui t’intéresse, voici la liste avec les quantités à droite
AF127
? BA 101 (JS 31)
BC147 2
BC148 11
BC149 10
BC157 4
BC194 12
BC205 13
BC207 12
BC208 14
BF167
AC187/188 MINIWATT DARIO 6
AC187/188 8
AD149 4
AD142 1
BD124
BU109 2
ASZ18 1
TE107S MOTOROLA 1
diodes BYX55-600 rectifier 600V 2A rouges 4
BYX55-350 rectifier 350V rouges 7
diodes BYX71600R philips 4
diodes BYX71350A philips 6
diodes byx 49 philips 3
diodes BY127 vertes 12
BY126 vertes 1
BY 227 verte 5
BYX 10 18
BY 120 SIEMENS 1
DIODES 40J2F NOS Silicon Junction Rectifier Diodes 400 V 750 mA Sesco 2
TRANSISTORS BC 135 8
BC 136 3
BD115 AVEC RADIATEUR 1
BD140 3
BD233 1
BD235 4
BD238 2
BD262 6
BD263 7
BD433 philips 2
BF179 3
BF258 9
pont de diode b40 ITT 0
pont de diode KPBC104 0
110B8 1
110B6 1
110B2 1
THYRISTOR BT 100A/02 4
TRANS DE PUISS SAS 570 2
circuit intégré TDA2620 1
TDA2630 1
TDA2631 1
diodes BAX18 10
DIODES ZENER BZX 79C 8
Merci Régis, mais rien pour moi.
Salut Hervé. L’application, c’est pour montrer la différence entre diode de redressement " normale " type 1N 4007 et la germanium.
Merci aux amis qui m’ont donné quelques applications.Mais on est limité à cause du prix : on les paie actuellement 50 centimes chez Electronique Diffusion, mais actuellement, ils n’en ont pas et impossible d’avoir un délai fiable. D’ou ma recherche
J’ai aussi une palanquée de ces diodes sans référence et sans pattes plus une centaine de OA85 idem sans les pattes (mais pour le moment, je n’arrive plus à mettre la main dessus).
Il faudra que je mesure ces diodes Thomson.
cela c’est des diodes style 1N23 detecteurs ou melangeurs microonde
diodes a pointe d’or
j’en ai vu dans des tiroirs au debut de ma carrière a la thomson malakoff
cela devait etre fabrique au LCR ou a DCM corbeville
Merci pour cette précision.
Ce sont des GE je présume?
Si ce ne sont pas de Ge tu te fais rembourser.
Les miennes sont à pointe d’or. :rofl:
je pense que comme les 1N23 cela devait etre les premier silicium epitaxiés a contact metallique diffusé
Je vais passer le juge de paix tout à l’heure après mon plat de lentilles.
J’ai retrouvé mes autres diodes OA85C et OA86C.
La lettre C indique qu’elles sont embrochables
@radiocomm3 si elles t’intéressent, fais moi signe. Je n’en aurai pas l’utilité de sitôt.
PS : ce n’est pas de la Sheinoiserie. :rofl:
