Bonjour …
Personne n’a dit formellement que les 4052 sont fautifs. Mais ce sont des interrupteurs
logiques et à ce titre, il insèrent dans le circuit (ou en déconnectent) divers composants
qui, eux, pourraient l’être (fautifs).
Pour pouvoir comprendre leur fonctionnement, le tableau des bits de commande
des deux 4052 suggéré par jmespe serait fort utile.
Mais comme dit plus haut, si un délai de 24 heures entre l’allumage de votre appareil
et la première mesure ne vous gène pas, ma foi …
Amitiés
Serge
Amitiés
Serge
[/quote]
Après l’avoir laisser allumer pendant plus de 24 heures…Il fonctionne a nouveaux correctement… Je vient de le rallumer après 3 jour au repos… Cela die; Je me pose une question!! J’avais entendue parlez de l’auto cicatrisation de certain composant …
(CD 4052 )
R51 = A
R52 = B
Calibre:5mV A = 0 Calibre 0,1mV A= 0 Calibre 2V A = 0
B = 0 B= 0 B = 0
Calibre:10mV A = 1 Calibre 0,2 mV A= 1 Calibre 4V A = 1
B = 0 B=0 B = 0
Calibre:20mV A= 0 Calibre 0,4mV A= 0 Calibre 8V A = 0
B= 1 B= 1 B = 1
Calibre :50mV A= 1 Calibre 1V A = 1 Calibre 20V A= 1
B= 1 B = 1 B= 1
(CD 4052 )
R51 = A
R52 = B
Calibre:5mV A = 0
B = 0
Calibre:10mV A = 1
B = 0
Calibre:20mV A= 0
B= 1
Calibre :50mV A= 1
B= 1
Calibre:0,1 mV A=0
B= 0
calibre 0,2 mV A =1
B =0
Calibre 0,4 mV A = 0
B = 1
Calibre 1V A =1
B=1
Calibre 2V A = 0
B = 0
Calibre 4V A = 1
B =0
Calibre 8V A= 0
B=1
Calibre 20 V A= 1
B = 1
ça ressemble à ça, mais il faut avoir tout d’un coup;
imprimez ce tableau et remplissez le :
Ou peut on se procurer ce tableau , je ne possède pas d’imprimante …
Les meures relever sur R 26 =A et R 50= B pour les tensions !!! Sinon pour les relever de la base de temps je fait comment ???
lucien , je vais être un peu dur, mais soit la réparation de cet oscillo dépasse vos compétences
soit vous êtes tout simplement ce que l’on appelle sur les forum : un « troll »
Si on m’avez expliquer le fonctionnement des deux grilles…
hélas, le concepteur a utilisé les 2 circuits 4052 pour faire tous les calibres
rien de bien concluant
cependant, si on calcule les coefficients des résistances pour ic6, on a :
on remarque que les passages d’un calibre à un autre n’est pas vraiment exact …
de 5mv à 10 mV , ça multiplie par 2.02 (au lieu de 2.00)
de 10mV à 20mV , ça multiplie par 2.13 (au lieu de 2.00)
et
de 20mV 50mV , ça multiplie par 3.13 (au lieu de 2.50)
saur erreur de calcul de ma part …
Exact …je ne peux donc pas me fier a la lecture de tension inscrite sur le cadran LCD…Cependant y a t’il une solution a se problème???
Sans parlez de la tolérance des composants eux même de puis 1997…
Merci Jmespe…Pour votre aide .
Je viens de regarder le datasheet d’un 4052;
La Ron est typique à 470 et maxi à 1000 !!! (sous 5 V)
les calculs que j’ai sont donc approximatif, car il faut faire rentrer cette résistance dans le calcul,
mais du coup, le coeff d’amplification est improbable avec la disparité de ce composant.
Quand on travaille avec de 405x, il faut
soit les alimenter en 12 ou 15 V (la Ron tombe à <100ohm)
soit utiliser des res >>10K (la Ron à 470ohm devient négligeable)
ce qui n’a pas été fait ici !!!
Pour vous amuser, vous pourriez
soit changer IC6 (bon, vous tomberez sur un autre composant qui à d’autres disparité)
soit chauffer IC6 avec un fer peu chaud (150°) pour voir si la courbe bouge sur les petits calibres …
je crois que nous sommes aux limites de la conception de cet oscillo ;
VELLEMAN ,n’est pas une très bonne marque …
Petite question si j’intercale un circuit intégrer comme le AD 521 sur l’entrée du TDA 8703, cela peut il améliorer le fonctionnement ???
atarimagazines.com/computeii … /page5.php
non, je ne vois pas en quoi ça pourrait améliorer …
Ok!!Donc la solution serait d’alimenter en 12 V ( que signifie « Ron » ??)
ça devrait améliorer MAIS il y a un problème
si le concepteur a alimenté le 4052 en 5 V , c’est pour une bonne raison:
le micro est en 5 v et commande les entrées A et B (comme vous l’avez mesuré sur le tableau !!!)
en 0 ou 5 V
si vous alimentez le 4052 en 12 v , le 5 v du micro ne commutera plus les 4052
la Résistance passante quand une porte est commutée
Au contraire d’un inter mécanique ou d’un relai qui ont des résistances de contact << 1ohm
les cicuits 405x ont des res non négligeables
exemple: un extrait du datasheet
et vous voyez que cette res change en fonction de l’alim (5 10 ou 15 V)
mais aussi en fonction de la chaleur !!!
et, juste en bas, on voit qu’il y a aussi des disparités entre les res d’un meme 4052
typiquement 15 ohm en 5 v:
