à tous,
j’ai besoin de votre savoir car j’ai trouvé un homètre en brocante pour 4 euros qui est complet avec ça sacoche,
mais l’aiguille est carrément sur la droite est ce normale ?.
Que dois je mettre comme pile dedans ?
Cordialement;
à tous,
Cordialement;
C'est normal , il faut mettre les fils de mesure en court circuit et ajuster le 0 avec le potentiomètre .
Les piles sont sans doute des 1,5 V gros modèle , le seul qui existait à l'époque .
Une petite correction : un appareil qui mesure des OHMS s'appelle un Ohmmètre (avec un ou 2 M.)
Apparamment, l'appareil utilise une pile torche 1,5V R14 ou R20, le 2ème emplacement sert de pile de rechange.
Si ce n'est pas une pile torche 1,5V, donnez-nous les dimensions du support de pile, ça pourrait être une pile 15V ou 22V type "photo"
Il est normal sur un ohmmètre que l'aiguille soit au repos sur la position "infini" (à droite ou à gauche !)
L' homètre ( abrégé de home meter ) est l' appareil qui mesure la distance jusqu' à la maison .. une sorte de GPS en quelque sorte !
Merçi pour vos réponses,
donc l’emplacement mesure 16mm x 16mm sur une hauteur de 20mm ,
pour une pile de LR20 l’emplacement est trop petit, pour du LR14 je sais pas,
je connais pas les dimenssions des piles LR14
bonsoir
LR14 25*45 avec plot 48
qu'entendez vous avec plot 48 ?
Les piles 15V "photo" qu'on utilise dans le Metrix 462 font 16mm de diamètre pour 35mm de long...
à tous,
j'ai essayé avec une simple pile de 1,5V et l'appareil fonctionne.
Merçi pour tout vos renseignements.
