Je vous remercie tous pour vos échanges même si le niveau de d'appropriation est au dessus de mon niveau de connaissances. Ceci étant posé je répond à 'Pierrot du 82' sur son questionnement concernant la bande FM. En façade du poste il y a un clavier à 7 touches permettant la sélection des sources je peux y lire:
PU, LU, EU,GO, PO, BE, OC à priori pas de FM.
Merci à ‘JAPA’ pour sa recherche sur le schéma. Mais s’agit il du schéma du MINERVA en question ou d’un schéma utilisant ce montage de tubes?
La photo de ‘BOULET Claude’ correspond à mon MINERVA merci.
Bonne journée.
John.
Mais ce montage inhabituel, rare et ésotérique , ne donne pas pour beaucoup de variations, par ce qu’il est probablement mais égal très pareil à le tien.
à tous,
Alors là: un ECH81,en préampli BF , je n’avais jamais vu !!! On en apprend tous les jours!!!
En regardant , le schéma, on voit que la HT est de 340v, que le condensateur de tête de filtre est de 32µF/350V ,et que la tension plaque du EL84 est de 300v
N’est ce pas Pierrot?
Les cathodes des tubes sont toutes à la masse et je ne vois pas bien , comment se fait la polarisation !!
En somme, c’est un poste qui MINERVA
jean-louis
Il y a déjà 19 jours "Pierrot du 82" me posait la question sur la présence ou non de la FM sur ce modèle: la réponse est non. C'est un appareil qui fonctionne sur toutes les fréquences : LU EU GO OC BE PO Depuis j'ai passé commande et changé les condensateurs sauf les micas. Et bien devinez : il est devenu muet.
C'est désespérant. Puni pour vouloir devenir calife à la place du calife <img src="/uploads/default/original/1X/33d62773911f09e2be10a7a200342350ed383688.gif" width="29" height="18" alt=":pleur4:" title="Dan.San"/>
Au fait que signifient LU EU sur le clavier?
John.
A l’époque les constructeurs ’ Préprogrammaient " certaines stations avec des blocs accords dont certains étaient préréglés sur des stations , une touche au clavier suffisait à écouter ces stations sans les chercher avec le CV
Ne vous désespérez pas, vous allez trouver l’erreur (ou les erreurs) que vous avez pu commettre…
Un examen méthodique des composants que vous avez changés, avec comparaison par rapport au schéma que vous a trouvé Juan Antonio vous permettra je l’espère de retrouver ce qui choque.
Vous devez vérifier la valeur de chaque condo, ainsi que ses points de connexion au montage.
Surtout allez-y petit à petit, à tête reposée et avec un bon éclairage !
J'ai jeté un coup d’œil sur le schéma en question sans trop insister car ce schéma fait état de 6 tubes et le minerva 657 n'en dispose que de 5. L'intruse porte la référence EM4. Je fais abstraction de cette dernière et j'entreprends des recherches sur le reste du schéma ? Trop facile non !!!!!
John
