Un signal tracer permet de suivre un " signal a la trace " a l’intérieur d’un poste radio
signal issu d’une antenne ou d’un générateur HF modulé et suivi a partir du premier étage HF ( d’ou la présence d’une prise HF sur l’appareil ) jusqu’a l’étage BF ( là aussi présence d’une prise BF).
sur ces prises on raccorde pour la HF une sonde qui est constitué d’un condo et d’une diode et sur la BF la même sonde dont la diode est courtcircuitée.
Celà permet de déceler l’étage a probléme donc d’iloter la panne
Et comme c’est un sujet qui revient souvent voici un lien parmi tant d’autres forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?t= … nal+tracer
et de la doc ici sur un Heathkit ( en anglais ) pascalchour.fr/ressources/he … elit12.pdf
Si vous manque la sonde , ici pour la construire ohio.edu/people/postr/bapix/SigTrac2.htm
Votre appareil ressemble , sous toutes réserves , a un montage Perlor Radio
Il serait bien d’avoir une photo de l’intérieur avec le type de tubes
Bonne explication condensée de Christian.
J’ai un vieux “signal tracer” que j’ai remis en état (photos), mais just for fun car, en matière d’appareil à dépanner les postes de radio, je préfère de loin le générateur HF modulé (dit hétérodyne) qui, en quelque sorte, est le principe inverse.
bonsoir
le signal tracer est un appareil de dépannage necessaire a tout radiotechnicien au même titre qu’un controleur universel ou un générateur BF ou HF , etc…
Ce n’est ni un récepteur a proprement parlé ( pas de circuit d’accord ) et encore moins un emetteur.
Mais si vous lisez tout les liens cités ci-dessus et en faisant une recherche sur le net via Google , vous comprendrez son utilisation en dépannage.
Christian[/quote]
J’avais bien compris , j’ai dut mal m’exprimer .
Quand je parlait émetteur récepteur : il s’agissait bien au niveau de la mesure .
Je pensait que le signal tracer émettait un signal qu’il fallait injecter dans le circuit avec une sonde et récupérer par celui ci avec une autre sonde d’où mes termes émetteur récepteur
effectivement certains signal tracer on en plus un circuit a part appelé " multivibrateur "
ce signal riche en harmoniques peut être injecté a n’importe quel point du poste ( HF ou BF ) et récuperer via les sondes HF ou BF du signal tracer .
Il y a sur un des liens cités ci dessus la doc d’un signal tracer de ce type .
lien forum radiofil , signal tracer ST3 de Perlor Radio avec doc fourni par Jacques Denys
