Toujours plus petit…
3 autres disques de poupée de ma collection de respectivement 57 -51 et 42 mm.
Les deux plus grands sont double face, le plus petit monoface.
Je me souviens, années 70 : Pig gadget, un phonographe en carton, avec un disque souple miniature à tourner à la main. J’arrivais à l’écouter sur mon électrophone en 78 tr/mn… De mémoire il y avait les 2 faces gravées avec 2 petites histoires très courtes (ou une seule je ne me souviens pas vraiment) « La Jungle en Folie »…
Bien cordialement. Jean-Marc
Ce genre de technique a été utilisé dans pas mal de jouets parlants :poupées,peluches,etc
Leur point commun était l’absence de normalisation et un catalogue de titres plus que rachitique.
« Just for the fun », connaissez-vous les disques en chocolat ?
https://www.traxmag.com/un-vinyle-en-chocolat-qui-secoute-et-se-mange-linvention-fabuleuse-dune-artiste-francaise/
Pour les disques en chocolat c’est pas nouveau. Déjà il y a plus d’un siècle il y en avaient de commercialisés. Il y a quelques années il y a eu un article à ce sujet dans Radiofil Magazine.
Pardon pour le déterrage.
Dans la série des disques « originaux » j’ai trouvé ceux-ci en vide-grenier. Diamètre environ 17 cm.
Celui dans la pochette bistre est d’un matériau plus lourd que les autres, du genre du shellac des 78 tours.
Les deux autres, plus proches du Vinyl, sont malheureusement déformés et ne sont plus plats. Y-a-t-il une technique ‹ éprouvée › pour tenter de les remettre à plat ?
Bon après-midi.
Ce ne sont pas des vinyles mais des 78 tours dans une matière a déterminer.
Comme tout les disques (78 tours comme microsillon ) fabriqués, entre environ 1934 et 1990, à l’usine Pathé de Chatou ces disques comportent inscrit dans la pâte à la périphérie de l’étiquette un numéro M suivit de chiffres qui permet de dater la date de fabrication de la matrice.
Sur le Lutin illustré (car il en existe sans illustration) LUT-9 que j’ai ici les numéros sont M1-124751 et M1-124752. M1 désigne le diamètre (M6 pour les 30 cm, M3 à l’origine pour les 25 cm puis pour les 45 tours 18 cm), les numéros 124751 et 124752 date la fabrication des matrices de juillet 1950.
Le diamètre du disque est de 177 mm.
Merci beaucoup pour ces renseignements précieux.
Je n’arrive pas à retrouver l’inscription à la périphérie des disques mais il y a une étiquette sur les pochettes avec une date de décembre 1950 et les illustrations sont signées ‹ Drummond 50 › ce qui donne une bonne idée de leur âge.
J’ai voulu écouter celui qui est bien plat sur la Lenco F50 mais le centreur 33 tours est trop gros ! Sur une platine plus récente, ça passe mais sans le 78 tours… Je n’ose pas donner un léger coup de lime.
Merci encore pour ces infos qui me donnent des pistes de recherche.
Cordialement.
Pour finir, la BNF en a indexé plusieurs avec pas mal de renseignements. La date d’édition est bien 1950.
Sur le mien c’est à environ 4,5 cm du centre.
Souvent c’est l’étiquette du disque qui déborde sur le trou central. Il faut prendre un couteau et gratter légérement le trou central pour éliminer les résidus de papier.
Si les disques voilé sont encore parfaitement audible, alors mieux vaut ne rien faire ou si vous avez du temps vous les posez bien à plat et mettez une bonne grosse pile de livre dessus et attendez au moins 3/6 mois, j’ai déjà utilisé cette technique qui fonctionne très bien pour les disques en gomme-laque.
Bien cordialement.
J’ai ces disques là Lutin au bureau en deux dimensions. (A droite sur la photo)
J’ai aussi un disque Pathé à lecture depuis l’interieur avec aiguille de nilon arrondie uniquement mais pas de photo où il est visible. Il comporte une grosse fleche qui indique le début du disque.
Le Pathé au dessus des Lutin est un 80T
Chouette bureau-musée.
Pour les disques voilés, il existe un plateau amovible avec pompe à vide qui plaque bien le disque.
Les disques de très petite taille se trouvent aussi chez Mattel qui avait fait non seulement le fameux jouet Instant Replay utilisant des disques de 2 pouces, mais aussi d’autres jouets avec des disques un peu plus petits (environ 4,5cm de diamètre) et possédant plusieurs pistes parallèles.
Il ne faut pas oublier les timbres-disques du Bhoutan.
Enfin, contrairement aux disques Barclay coupés au bout de 2 minutes, il y a les Hip Pocket Records de la fin des années 60, qui contiennent un titre complet sur chaque face. J’en avais une collection avec des titres de R’N’B, des Doors, etc.
Lien pour le système : Audio-Technica AT666 on thevintageknob.org
