Toute une série de « loupiotes » différents modèles à vis , à baïonnette de différentes valeurs : 6.5 V 0.1A, Philips 51339 - 51275, 6 V 0.23 - 2.5 v 0.3 - 6V 1A - 7V 0.3A etc
(Au cas où, je peux éventuellement fractionner le lot)
Parmi toutes ces « loupiottes » il y en a une que je n’ai jamais vu et je qualifierai de curieuse car c’est la première fois que j’en vois une avec autre chose en plus du filament à l’intérieur.
Si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne, j’aimerai bien savoir dans quel cadre on utilisait cette lampe.
@Jean-Michel_Bourque Merci Jean-Michel pour ces explications; j’avoue que j’étais axé sur la radio, d’où ma perplexité, et j’ai eu le tort de ne pas en sortir …
@blanco : mes conditions, uniquement les frais d’envoi. je vous adresse un MP
Bonjour, dans les petits boutons coniques y’a-t-il une paire "trou pour axe normal/trou axe fin? Si tel est le cas et si bien sûr @blanco est d’accord ca m’intéresse beaucoup car j’ai un Oceanic Magellan sur lequel ils manquent. Sinon tant pis, premier arrivé, premier servi, normal.
@Jean-Michel_Bourque Il y en avait encore dans des temps pas très éloigné, jusqu’à temps que les guirlandes a led bon marché prennent le dessus. Et l’avantage c’est que si on ne veut pas du clignotement (que personnellement je trouve un peu fatiguant) on peut facilement la remplacer par une ampoule « normale ». Sur les nouvelles, il faut sortir le fer a souder pour planter le microcontrôleur. Heureusement ceux-ci sont assez standard mais ce n’est pas a la porté du premier venu.
Exactement cela!
J’ai une ancienne (enfin, ancienne pour moi, elle appartenait a mon grand-père. ptet années 70? ) lampe de secours pour voiture, un cote éclairage lambda, et a l’autre bout un diffuseur et dedans une ampoule clignotante comme celle-ci!
Bonsoir, désolé pour le manque de réactivité. Il s’agit d’un trou pour un potard standard (5,4mm) mais je prévoyais d’adapter pour le petit axe qui fait 4mm. Finalement en prenant les mesures j’ai vu que les boutons ont une « base » bien trop grande pour que cela soit harmonieux. On peut (péniblement, j’en conviens) voir la différence sur cette photo.
Je me retire donc au profit de blanco mais si celui ci ne donne pas de signe de vie je serais bien intéressé par le lot de boutons entiers ainsi que les loupiottes.
