Bonjour jak,
Une petite recherche de 5mn sur le coin-coin et voilà
ok ,et merci je vais regarder sur le coin coin
merci
jak
Bonjour, d’après la notice du TDA7377 (qui est un bon circuit, robuste), il fonctionne de 8 à 18v d’alimentation.
En l’alimentant par exemple en 9V, il consommera peu au repos et sa puissance max (limite d’écrêtage)sera réduite, peut être 16V crête-à crête, soit environ 2x4W sous 8 ohms (2x8W sous 4 ohms).
La consommation totale, à fond, ne devrait pas excéder 1.5A avec une charge de 8 ohms, sous 9V d’Alim.
Mais en 18/19V, avec une alim puissante (alim standard de n’importe quel PC, 5/6 € en vide grenier),
on a une sacrée pêche en sortie HP.
Heu, je précise:alim de PC portable bien sùr
CHOCO bonjour,comme il n’y a rien de marqué sur le MA 180 a par 12v 5 a et speaker 4 a 16 ohm, je n’ai pas besoin de cette puissance pour le relier au module FM que j’attend ,l’ampli il se sont planté ,mais bon comme c’est gratuit et qu’il y a tout profitons en ,je le testerais avec mon alim 9 v que j’ai monté je n’ai besoin que de 2 a 3 w de puissance en sortie et pas d’une sono
amicalement
jak
On trouve souvent des transfos toriques 12 volts 100VA qui servaient pour alimenter des éclairages BT : c’est un peu passé de mode.
Deux montés tête-bêche remplacent un transfo d’isolement.
J’en ai au moins 1 de dispo : ça pèse 1,2 kg, hors emballage.
Diamètre 90 mm , hauteur 40
Ca se fixe très bien avec une rondelle en contreplaqué et une vis un peu longue.
Si ça vous dit…
Bonne journée,
Dominique
Dominique Calvie merci ,mais pour éviter d’avoir du trop gros matériel et n’ayant pas besoin d’une grande puissance en sortie je vais attendre la livraison de mon module fm et je ferais des essais avec des tensions plus faible en alimentation comme le suggère Choco .
jak
Si vous n’avez pas besoin d’une forte puissance, il faut augmenter l’impédance des haut-parleurs (16 ohms ou plus) et baisser la tension d’alim mais pas au-dessous de 9V car la tension minimum spécifiée est 8V.
Si l’alim ne peut pas fournir un courant suffisant, c’est elle qui limitera la puissance de sortie en introduisant de la distorsion quand la tension s’effondrera.
Le courant de repos est spécifié à 150 mA maximum, l’ampli pourra donc déjà fonctionner à faible puissance avec une alim pouvant fournir un peu plus que ce courant
A noter que le TDA7377 est en fait un quadruple amplificateur monté en pont pour obtenir la puissance maxi en stéréo sur batterie auto (14,4V).
On peut aussi l’utiliser comme un ampli quadruple en push-pull simple, ce qui divise par 4 la puissance de sortie de chaque ampli (à tension d’alim et impédance de charge identique) mais il faut monter des condensateurs de liaison en sortie (de l’ordre de 1000 µF) pour attaquer les HP (pas prévus sur le circuit imprimé).
