Evolutions du Grand Livre de la TSF - Doctsf 2023
Salut à tout le monde
Il va m’être enfin possible de consacrer plus de temps à doctsf.
Des évolutions sont attendues, des corrections nécessaires.
Je propose de partager avec vous ce projet, en tenant à jour ici une liste des tâches.
Ce premier message sera modifié en continu, pour tenir compte des interventions qui vont suivre et les résumer.
C’est l’occasion de penser ensemble à l’interface et au fonctionnement idéaux, et… essayer de s’en approcher !..
Corrections de dysfonctionnements
D1 - choix des marque
Il a été constaté que la sélection d’une marque dans la liste n’était pas assez précise : parfois on clique sur une ligne mais au final c’est la ligne juste en-dessous qui est sélectionnée.
Ce sera corrigé par le remplacement de ce script de sélection assistée.
Priorité : fera partie de la première livraison de la version 2023
D2 - affichage conditionnel des caractéristiques
Dans les fiches, certaines caractéristiques ne sont affichées qu’en fonction du type d’appareil.
Ainsi par exemple, pour un magnétophone on n’a pas les zones de saisies relatives aux gamme d’ondes.
Dans certains cas l’affichage est correct à la saisie mais pas à la modification, ou l’inverse.
J’ai prévu de fiabiliser ce système, et de le rendre paramétrable : ainsi il pourra évoluer ou être affiné à la demande.
D3 - Formats d’image « exotiques »
Les fichiers gif sont actuellement mal interprétés dans le GL.
Ils seront soit filtrés au niveau du formulaire, soit traités correctement.
Ainsi on ne pourra pas charger des photos pour s’apercevoir ensuite qu’elles s’affichent mal.
Priorité : niveau 2
D4 - Historique des fiches
Dans certaines fiches l’historisation des éditions comporte des erreurs au niveau des auteurs de modifications successifs.
Priorité : niveau 2
D5 - Chevalets : le choix de la vignette-photo n’est pas respecté
Dans l’impression des chevalets, une vignette photo représente chaque appareil de votre collection. Parfois la photo affichée est le dos ou l’intérieur de l’appareil. Or une fonction permet de choisir sa photo préférée.
Résolu le 28/1023 Les chevalets affichent la photo mise en tête par l’utilisateur si elle existe, sinon la photo par défaut de la fiche.
D6 - l’outil pour la rotation des images ne fonctionne pas ?
Les images contenant des instructions Exif de rotation sont une vraie plaie.
Il existe un outil de rotation, mais il faut que je l’affine. Notamment le cache pose problème, ainsi que les vignettes, parfois.
Améliorations
A1 - Liens entre marques
Certaines marques sont connues sous plusieurs noms. En même temps, ou au fil du temps.
La nouvelle interface permettra de désigner une même marque sous plusieurs noms.
Ainsi une recherche sous n’importe quelle variante de cette marque aboutira à la même fiche.
De même, un lien sera établi entre marques, avec présentation chronologique quand cela est pertinent. Par exemple : « En 1953 cette marque est devenue xxx », avec lien cliquable.
A2 : Variantes dans le nom des modèles
Certains modèles d’appareils peuvent être commercialisés sous plusieurs noms.
Par exemple « Excellence IV » et « Excellence 4 ».
Actuellement l’astuce consiste à indiquer les variantes dans la seule zone de dénomination. Par exemple, on pouvait écrire « Excellence IV (Excellence 4) » pour que le moteur de recherche trouve la fiche sous les deux noms.
La nouvelle interface permettra d’indiquer plusieurs noms pour chaque appareil, dans des zones distinctes pour plus de lisibilité, et avec en tête et en évidence un nom principal.
A3 - Administration déléguée
Il est prévu de pouvoir déléguer l’administration du GL à plusieurs collaborateurs, qui auraient éventuellement chacun un domaine réservé.
Par exemple : marques, modèles, documents, lampes.
A4 - Suivi des contributions et des signalements
L’espace personnel sera revu pour permettre un suivi de vos contributions et des signalements que vous avez faits dans les fiches. Avec l’état d’avancement : lu, traitement en cours, réglé.
A5 - Commentaires
Il est prévu dans les fiches modèles, fiches marques, et documents un système de commentaires signés. L’affichage pourrait ressembler à celle-ci, expérimentale : La marque Dessard
A6 - Lampes : les fabricants
Une amélioration est nécessaire au niveau des fabricants de lampes.
Dès la livraison de la version 2023 = on pourra choisir n’importe quelle marque, alors qu’actuellement un fabricant doit être au préalable déclaré comme fabricant de lampes.
En priorité 2 car plus lourd : revoir l’association type de lampes ↔ fabricants, pour traiter le cas des lampes ayant la même référence, mais qui ont des caractéristiques différentes suivant le fabricant.
A7 - Affichage adaptatif (responsive)
Peu de pages sont actuellement réellement adaptatives selon le support utilisé.
Or de plus en plus de contributeurs utilisent un support nomade (tablette ou smartphone).
Une attention particulière sera apportée à ce sujet.
Priorité : réécriture des pages domaine par domaine. Le chantier pourra donc s’étaler.
A8 - Dépouillement des catalogues facilité
Un outil permettra de dépouiller facilement des catalogues ou prospectus décrivant plusieurs modèles.
On peut déjà lire sur les fiches que tel modèle est décrit dans tel catalogue, mais cela est saisi par l’admin. La sera accessible aux contributeurs
Priorité : 2
A9 - Chargement par lots
Un outil permettra de charger en bloc un grand nombre de documents par FTP, puis de les associer aux fiches correspondant.
Pour l’instant le chargement par lots est expérimental.
L’outil permettant la répartition est en cours d’écriture. Il permettra de répartir la charge de travail sur plusieurs contributeurs, évitant l’effet goulot d’étranglement actuel.
A10 - Téléchargement par lots
Pouvoir télécharger d’un coup plusieurs photos ou plusieurs pages d’un document.
Priorité : 2
A11 - Gestion de ses photos et documents
L’interface permettant de gérer ses contributions sera améliorée (suppression de photos, choix de la vignette par défaut…)
A12 - possibilité d’effacer une image qu’on a uploadé (en cas d’erreur)
A13 - organisation des logos des marques
Parfois ce n’est pas.le plus beau qui est affiché. L’utilisateur doit pouvoir suggérer le logo par défaut.
A14 - Probablement quelques surprises…
Suggestions
S1 - Impressions personnalisés
Suggestion retenue : pouvoir personnaliser la présentation des chevalets pdf.
La priorité n’est pas encore définie.
S2 (Mir) - Des pictos pour l’activité des marques.
J’exprime un idée,peut étre elle ne convient pas :a coté de chaque marque ,on peut comme les schémas de radio tsf mettre un sigle pour indiquer si il y a des tsf transistor tv hifi .Ou encore quand on tape transistor ou ,tv ou hifi,toute les marques qui en on fabriquer apparaissent .
S3 - Glaces de cadran
Ménager un espace dédié, avec un galerie et une recherche possible par dimensions ou autres caractéristiques…
S4 (DG) - Moteur de recherche pour la section documentation
Tout est dans le titre…
S5 - (Patrick Binon) Liste des derniers documents ajoutés
Idée retenue
Pour la suite, à vos claviers…
Merci de prendre part à ce fantastique projet collaboratif !
Je vais par ailleurs revoir mes mails pour relever les suggestions que j’y ai archivées et les ajouter ici.
[Dernière mise à jour : 14/9/22 17h00]
22 « J'aime »
Gros boulot en perspective. Merci pour ces futures améliorations et le travail de l’ombre.
bonjour Jean Michel , j’en connais un qui ne va pas beaucoup dormir prochainement ,bon courage et bravo pour ce magnifique travail , à bientôt
jacky
bonjour Jean-Michel
bon courage
Raymond
Bonjour.
Quel programme ! chapeau !
Une suggestion: Un moteur de recherche pour la base de donnée documentaire ?
Daniel
je dirais un classement plus fin par rubriques surtout pour les livres
formation radio et cours de dépannage
documentation tubes et leur utilisation
histoire des sociétes
aides mémoires
amplis BF
composants R, L, C , Tr , IC
appareils de mesure
etc ce serait a discuter se sont des idées de base
Beaucoup de travail! Et donc, on hésite à faire d’autres propositions! :hugs: :wink:
Surtout pas !
Autant faire le maxi pendant que j’aurai les mains dans le cambouis…
:wink:
Bonjour à tous.
Il m’est venu une idée qui pourrait être intéressante: creer un espace « enseignes et affiches » ou pourrait y figurer:
-plaques émaillées.
-enseignes lumineuses.
-présentoirs et décors de vitrines.
-affiches publicitaires.
-publicités peintes sur façades.
Je sais qu’il y a quelques personnes ici qui ont de nombreuses plaques et enseignes dans leur collection, aussi ce serait bien de pouvoir avoir un espace dédié pour chaque marque en complément de l’espace « logo », avec le même principe de visualisation que cet espace là. A ce jour, je n’ai pas vu de tel espace sur doctsf en cherchant rapidement (ou j’ai vraiment très mal cherché ^^).
Bonne journée :wink:
Tony
Voir ici ▼ :wink:
@Toto974 Bonjour Toto974,
Oui, c’est une idée que je voulais aussi soumettre, j’ai un dossier avec une soixantaine de photos récupérées sur le web :hugs: :wink:.
bonjour Jean Michel
Je n’ avais pas remarqué ce fil … :frowning_face:
Gros travail en perspective . bon courage . :wink:
Effectivement j’ avais remarqué depuis longtemps que toute intervention dans une fiche chamboulait les dates de l’ historique ( point A4 ), ramenant presque tout à la même dernière date d’ intervention
@kiki37 Bonjour Jacques,
J’avais pensé créer un dossier plaque et un dossier enseignes lumineuses sur cet onglet, mais le problème c’est qu’il est par la suite impossible de faire directement un ajout dans les dossiers créés :hugs:
Tout cela va évoluer…
Bonjour Jean-Michel,
Oui, c’est ce que j’ai compris, donc je vais attendre pour poster les photos. :hugs: :wink:
Oui, il faut en parler à @Jean-Michel_Bourque , améliorations à apporter au GL
Edit : ah , grillé par le big chef ! :smile:
Re,
Jean-Michel à répondu :wink:
Soyons patients :hugs: Il y a du boulot! :sweat:
Un fichier des derniers documents ajoutés serait pratique pour voir d’un coup d’oeil les nouveautés, ainsi que le moteur de recherche déjà évoqué!
Bon courage!
Merci pour ces futures nouveautés!
Oui et c’est très ingrat ! (mains dans "le cambouis " où l’erreur n’est pas permise)
Le vilain virus étant parti, l’énergie à peu près revenue, le chantier a repris…
A commencer par l’interface des signalements, et un outil qui gère les ajouts de docs en masse. Car il y en a des wagons qui sont en train de monter sur le serveur…
De la lecture pour cet hiver !
:wink:
