Je donne contre frais d’envoi ou à prendre sur place, un transfo du cours Eurelec (groupe 15, pratique 13). Le primaire est coupé à partir de la cosse 250V et il chauffe et fume à partir de la cosse 220V. Pour le secondaire, je ne sais pas. Sinon, sorties 6.3V et 2X250V.
Toutes les données de bobinage sont dans le cours Eurelec.
bonsoir @ro-g-g
si l’objet est toujours disponible quelles sont ses cotes d’entre axe des vis de fixation ?
j’en ai un a rebobiner mais la tolerie est impregnée sous vide a l’epoxy
demontage et remontage problematique il a pris 1.5 Cm en hauteur…a cause des residus entre lames
60x 60 mm un transfo "carré " rarement vu
et primaire 220 ou 240 ( je vire le 110V) sortie 8V 1A et 2 x 16V 3A ( estimé)
car le TR d’origine est HS impossible a mesurer il fume direct par contre je connais le nombre de spires et de diametre des fils
je vais essayer de mettre les toles a tremper dans l’acetone pour virer les restes de vernis d’impregnation
operation longue et sale…
@Bozec@ro-g-g
la solution de l’acetone fonctionne
au bout de 24H de trempage on obtient des toles trempant dans une gelatine rosatre ( la resine d’impregnation ne se dissout pas mais gonfle ) et on peut alors la detacher des toles
il faudra sans doute un 2eme trempage pour fignoler
ça c’est un bon truc ,pour moi qui rebobine des transfos quand je ne trouve pas l’original, j’appliquerai ta méthode si le cas se présente, merci pour le retour d’info
sur celui la tout impregne le demontage a ete penible…
il a ete necessaire de scier le bobinage a ras des toles et de le sortir au marteau avec une cale bois
apres les toles on ete separées au cutter puis trempées a l’acetone
le bobinage a ete " effeuillée et les fils comptes un a un en paquets de 10 puis les paquets comptes
car impossible bien sur de sortit les toles en les glissant
