Bonjour à tous
Nouveau DUAL, nouvelle panne !
Celle-ci n’est pas évidente
L’appareil fonctionne (presque) parfaitement : BF impeccable, juste quelques crachouillis de potar, tuner réceptif, fonctionne en stéréo, mais !
1/ l’indicateur d’accord est à l’arrêt (petit galva) et le témoin de stéréo reste résolument éteint (ampoule 7v testée ok)
J’en suis là, à la recherche d’une idée…
Déjà une question : comment tester le galva pour vérifier son état ?
Salut Jeff. Je suppose que l’ayant débranché par sureté, un bref coup d’ommhètre devrait suffire, en se mettant sur une sensibilté assez élevée. ?
Hello
A l’ohmmètre le galva réagit, l’aiguille se déplace, il faut donc chercher ailleurs
la doc est la
un schema est toujours utile pour comprendre ce qui se passe
Je ne l’ai pas joint car j’ai celui du KA25, quoique c’est très certainement le même.
A voir, chez DUAL il y a des tas de références, une façade noire et une façade alu et hop ! deux références !!!
Je viens de placer la schémathèque du KA25
C’est un scan partiel, le document technique fait 20 pages
il faudrait svp
la partie radio hf fi
Voici le lien vers sa fiche où je viens de déposer la documentation de service téléchargée à l’endroit indiqué par @Radiolo plus haut :
Et l’extrait de schéma concerné ici cela paraît assez simple :
Merci.
J’avais tenté de le charger pour le publier, mais ça mouline encore…
