Salut Florian, sur ton transformateur d’alimentation on dirait plutôt du vernis craquelé… Pour ton interrupteur marche arrêt des fois ça se répare bien, je l’ai fait sur plusieurs TVs, le réveille de ces appareils réserves toujours des surprises bonnes ou mauvaises
Si tu as de gros doute à la mise sous tension mets un variac, vérifie aussi tes diodes de redressement au primaire d’alim, des soudures tu en auras à refaire c’est certain.
Christophe
J’ai l’impression que le fusible explosé sert juste à protéger le condensateur secteur comme c’est le cas sur ma console Telefunken à châssis Thomson de la même époque. Les fusibles de protection du transfo doivent être dans le sélecteur de tension avec un calibre adapté pour chaque tension.
Merci Bozec pour cette publicité d’époque qui confirme ce que je soupçonnait au début.
J’avais constaté que quasiment tous les composants du téléviseur étaient datés de 1967, ça colle pile poil avec la pub
Florian.L
