DVB-T2
Pour rendre un appareil reprogrammable pour des standards hypothétiques pas encore connus qui demanderont beaucoup plus de puissance de calcul que les standards actuels, si quelq’un a une solution qui n’augmente pas prohibitivement le coût, qu’il se dépêche de déposer un brevet, il pourra devenir très riche :exclamation: :wink:
En fait le coût des appareils ne se limite pas au coût du matériel, mais aussi au coût de développement des logiciels et surtout des nombreuses licences à payer quand on utilise un standard de moins de 20 ans.
En fait la seule solution anti-obsolescence (et encore, pas sûr car on parle maintenant d’ultra HDTV) est que le TV soit un simple moniteur avec un certain nombre d’entrées HDMI.
Mais il ne bénéficiera pas des progrès des écrans, qui seront encore importants.
Et il n’est pas certain qu’il soit encore fonctionnel lorsque ces nouveaux standards arriveront, car si les étages de puissance sont parmi les plus chers au niveau matériel, ce sont aussi les moins fiables …
Ce sont ces nouveaux algorithmes de correction d’erreur (beaucoup plus sophistiqués que de simples CRC) qui permettent d’augmenter la nombre d’états de modulation (en passant par exemple de QAM 64 à QAM 256) en gardant la même robustesse.
Et le DVB-T2 en QAM 256 a déjà fait ses preuves dans la pratique puisqu’il est utilisé au Royaume Uni depuis plus de 2 ans pour Freeview HD avec 4 chaînes HD par multiplex au lieu de 3 chez nous avec une robustesse équivalente.
Ce qu’il faut voir c’est que le système est très paramétrable (on n’est pas obligé d’utiliser le QAM 256) de manière à pouvoir s’adapter à des exigences très différentes et d’optimiser le compromis capacité de transmission / robustesse en fonction des buts recherchés.
Mais dans tous les cas de figures il est plus efficace que le DVB-T dans les mêmes conditions.
Le 8-PSK est bien sûr plus robuste que le QAM 256 mais avec une efficacité spectrale environ 3 fois plus faible (hors corrections d’erreurs), qui ne se justifie pas en transmission de TV terrestre « broadcast » mais tout à fait en transmission satellite où les rapports signal/bruit (C/N) sont beaucoup plus faibles mais où les canaux sont beaucoup plus larges (de l’ordre de 30 MHz).
La modulation 8-PSK est utilisée par le standard DVB-S2 utilisé par la plupart des chaînes satellite en HD et il apporte une augmentation d’efficacité spectrale d’environ 30% à robustesse égale par rapport au DVB-S qui utilise la modulation QPSK.
Sur le dernier catalogue TOSHIBA Suisse,les 3/4 de la nouvelle gamme des tv plats ont un triple tuner integré(DVB-C/DVB-S2/DVB-T2),c’est le marché Européen qui veut ça,avec une CI+ !
Ces appareils sont,donc,déja prets,contrairement au marché Français,où les tv sont équipés d’une overdose de gadgets inutiles ! Appareils qu’il faudra jeter lorsque le DVB-T2 sera lancé commercialement dans l’Hexagone !!! :angry:
on peut aussi acheter un adaptateur TNT DVB-T2 et le brancher sur la prise HDMI, mais ça va monopoliser une prise qui est parfois en nombre limité sur les écrans
Bof, il ne faut pas s’affoler, plusieurs solutions existent :
  • Ne plus regarder la TV, les infos et la météo on les a sur le net, le reste ce ne sont que des rediffusions.
  • Souvent avec Internet on a une box qui permet de regarder la télé sans tuner.
  • Comme cela a été dit plus haut, un tuner DVB-T2 HDMI.
D’ici là il y aura peut-être des modifs à faire sur les tuners existants, car si j’ai bien compris c’est + une histoire de modulation plutôt que de puissance de calcul (DSP).
Il y a,aussi,la solution du tuner DVB-T2 HDMI,branché sur un moniteur HDMI qui n’a aucun tuner(par exemple,un projecteur vidéo Full HD avec HDMI,voir adaptateur HDMI/DVI)
l’avantage de ce système où l’on sépare le tuner de l’écran c’est que ça permettrait d’échapper à la redevance TV,
car la loi dit que la redevance TV n’est dû que pour les téléviseurs avec tuner intégré, mais ils vont probablement modifier la loi si les industriels évoluent vers ce système d’éléments séparés façon HIFI
Pas besoin de modifier la loi car votre info est fausse :
fr.wikipedia.org/wiki/Redevance_audiovisuelle
linternaute.com/argent/prati … uelle.html
et l’info officiel :
impots.gouv.fr/portal/dgi/pu … tv&sfid=50
où on peut lire :
« La contribution s’applique aux postes de télévision traditionnels ainsi qu’à tout dispositif permettant de recevoir la télévision. »
Daniel
En 1980,le lobby du SCART pouvait se justifier:On fabricait encore Français,on produisait Français,les usines d’Angers(THOMSON),de Dreux, du Mans, d’Evreux (RTIC) faisaient travailler des gens.
Aujourd’hui,un tel lobby protectionniste n’ a plus de raison d’etre: Tout est fabriqué en Asie du Sud Est :angry:
Bien sur il y a des unités de production dans l’UE:Pologne,Hongrie,Slovaquie,UK,mais pour combien de temps,car si, un jour la législation du travail devient la même dans toute l’UE, ce sera la délocalisation totale en Chine,Inde,Turquie,Magrheb,etc …
Il y en a ras le bol de ces gros industriels qui payent grassement les lobbyistes,soit disant pour défendre l’emploi. Défense de l’emploi qui se traduit par des licenciements :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Et des délocalisations sauvages :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Ces gros industriels sont des patrons voyous :imp: :imp: :imp: :imp: :imp: :imp: :imp: :imp: :evil
Qui influencent, comme ils le désirent , les législateurs, par de la corruption, les pots de vin , car le lobbying légal ne suffit plus !
en effet mea-culpa,
par contre les ordinateurs munis d’un tuner TNT ( USB ou interne ) ne sont pas taxés, idem pour les box ADSL, on peut lire ceci dans la notice de déclaration de revenus :
à noter que sur la déclaration de revenus la case concernant la redevance TV ne parle pas de dispositif permettant de recevoir la télévision, mais bien de « téléviseur », ce qui incite en fait à frauder si on est dans le cadre d’une association « moniteur + tuner séparé » :
La Belgique a commencé, depuis quelques semaines, des émissions TNT en norme DVB-T2, malgré la prépondérance du câble. Surtout dans les Flandres.
L’Allemagne, et l’ Autriche, aussi !
Malgré 10 ans de DVB-T MPEG 2 SD outre Rhin !
Les Allemands disent" JA ", et les Français gueulent ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Si les Français « gueulent », tu dois être celui qui gueule le plus fort, avec des propos approximatifs sans argumentation sérieuse.
Les Allemands n’en sont qu’en période de test du DVB-T2 (comme nous) et il n’y a à ma connaissance aucun planning de démarrage officiel. Et ils n’ont aucune chaîne HD en terrestre pour le moment.
il faut aussi tenir compte des autres moyens de réception concernant l’Allemagne,
là bas la télévision se regarde essentiellement via le câble et le satellite, ils ont donc probablement accès à la HD sans soucis et en quantité, la part de marché du hertzien avec la bonne vieille antenne râteau doit être bien faible dans ce pays,
un peu comme en Belgique où historiquement le câble est devenue la norme de réception ( 99% de foyers câblés )
Tout à fait d’accord, c’est bien connu qu’en Allemagne, contrairement à la France, la réception terrestre est secondaire par rapport au câble et au satellite et que la HD est largement disponible sur ces deux plateformes. Toutefois sur satellite certaines chaînes commerciales gratuites en SD sont cryptées en HD et nécessitent une carte d’accès qui coûte 50€/an (bouquet HD+ sous l’égide de RTL).
Mais on parlait du terrestre en DVB-T2. :wink:
C’est surtout que le dvb-t2 permet de faire passer dans les 40 Mbits pour un canal de 8 Mhz là où le dvb-t ne permet que 27 …
Ceci permettra de faire passer 6 canaux HD là ou 3 passent actuellement (plus il y a de chaines moins elles sont gourmandes).
Notons au passage que la raison pour laquelle les anglais ont attendus 1 an de plus que les français pour lancer leur tnt-HD c’était pour attendre le dvb-t2 …
Date de publication : mardi 28 mai 2013
Assemblée plénière du 7 mai 2013
Le Conseil a prolongé l’autorisation délivrée au pôle de compétitivité Images & Réseaux pour réaliser une expérimentation de diffusion selon la norme DVB-T2 sur le canal 43 à partir des émetteurs de Rennes-Cesson Sévigné et Rennes-Janvier pendant une période de six mois à compter du 16 mai 2013
Depuis quelques semaines, la RAI a activé un émetteur DVB-T2 dans le Val d’ Aoste.
Je présume que, par accords internationaux avec la France et la Suisse, ce nouveau multiplex reprend France 2 HD, et RTS la 1 HD, en plus de la RAI HD(le tout en clair)
Il est diffusé uniquement sur l’ émetteur Valdôtain de Gressan/ Gerdaz, en UHF, canal 53.
