Des émetteurs avec un final en classe A apériodique ça court pas les rues.
Des VFO avec une résistance en // sur la self non plus.
Il doit y avoir une raison.
Oui, mais laquelle ?
Et en plus une EL84 au montage hasardeux en pseudo triode et à la polarisation curieuse !
La personne qui a pondu ce schéma n’avait pas l’habitude de concevoir ce genre de chose. Cela me parait évident.
bien la c’est raté dans les grandes largeurs ![]()
si Blaireau a pondu ce truc c’est qu’il fonctionne au mieux pour le but recherché
a vos fers a souder pour proposer mieux avec les memes contraintes bien sur couvrir PO et GO sans trous avec le moins de bobinages possible
Connaissant bien Blaireau , je serais très étonné qu’il soit à l’origine de cette « chose »
Non, je ne suis pas l’auteur de ce truc mal pensé.
L’auteur s’est inspiré d’un de mes schémas, et l’a maladroitement modifié pour son usage.
Je plains ses voisins…!
Bon si j’ai bien compris, j’arrête tout ce que j’ai déjà entamé ?
Oui les circuits accordés c’est fastidieux, alors ici le concepteur a résolu le problème!
Quant à la modulation grille ?? Désolé Phil, je crois qu’il faudrait voir un schéma éprouvé, ce n’est pas ce qui manque.
Daniel/F6HMT
Daniel
Vous devriez plutôt vous lancer dans la construction de l’émetteur décrit par Daniel Maignan sur son site web.
C’est de loin le plus correct qui ait été décrit pour l’usage que vous souhaitez.
Au moins, vous n’aurez pas de mauvaise surprise!
Ok, merci je vais chercher autre chose alors.
message pour F6CER : avais-tu reçu mon MP pour dire que ta 6F6 était au top ?
73
désolé pour l’intrusion…
Oui bien entendu, mais il ne fonctionne qu’en PO.
Daniel
l’ayant réalisé, il fonctionne à la perfection…
A propos, @Maignan_Daniel nous sommes à un peu plus d’un mois de l’hiver!!!???
J’ai bien ça en rayon, 150 Khz-14 Mhz, mais ça n’est pas à lampes…!
Toutefois, c’est en classe A, et extrêmement propre en sortie!..
C’est comme les voitures, elles ne polluent pas, tant qu 'elles ne passent pas au contrôle technique!
Oui, reçu qsa 5, le circuit imprimé est en cours.
Daniel
C’est moderne, fiable et peu encombrant, l’idéal pour animer une exposition ou une bourse.
Daniel
Ca fait un bonne base pour un émetteur 80M complet.
Avec les petits drivers de 8W, et les « boulons » du futur PA, un peu plus musclés visibles sur la photo, je devrais être audible pour les QSO araccma…
Les circuits sont identiques, mis à part le filtre de sortie, adapté pour chaque bande.
Il existe aussi un modèle 150 Khz-2 Mhz, en cas de besoin.
En fraisage numérique, tout devient simple!..
Les fixations des ventilos proviennent d’une imprimante 3D.
