Bonjour à tous
Les derniers résultats de Choco sont prometteurs; attendons la mise en place des EL84.
Je viens de mesurer la résistance du secondaire de 2 transfo d’origine TU101, ils font aussi 1,2 ohms et la carcasse n’est pas complètement remplie; (la résistance totale du primaire est de 400 Ohms). Le nouveau modèle R-TU101 n’amènerait donc pas un progrès sur ce plan avec une résistance de 1,24 Ohms au secondaire câblé pour Zs= 8 Ohms.
A titre de comparaison, un transfo Supersonic W12 de même taille affiche:
-primaire : 193 Ohms,
secondaire 0,5 Ohms sur sortie 9 Ohms.
Bonne journée.
Faut pas mélanger les torchons et les serviettes !
Le TU101 doit être pris pour ce qu’il est: un produit économique et de performances limitées.
J’en ai utilisé, il y a « oulà » plusieurs décennies
A l’époque j’avais une 4CV Renault, j’étais content
A Yves mais aussi aux autres
En 1969 quand j’ai monté l’ampli" Belle Mère" pour satisfaire les besoins de la dite, j’avais une R4 et cette solution TU101 était parfaite,( la R4 aussi!)
Il me semble que la réédition du R-TU101 a été présenté dans la revue comme devant apporter quelques améliorations. Vu qu’il semble rester de la place entre bobinage et carcasse, quelques 1/10 en plus sur le diamètre du fil secondaire auraient été les bienvenus.
Mais, bien d’ accord:Le TU101 doit être pris pour ce qu’il est: un produit économique et de performances limitées.
Mais quid du R-TU101 ?
En janvier15, j’ai remis en état ce fameux ampli « Belle mère ». Les perfos sont honnêtes, sans plus avec tout de même des choses bizarres autour de 21kHz quand on dépasse 7 à 8W en sortie et ce phénomène se retrouve sur les deux unités. Je n’ai pas creusé le problème, cf la ligne en italique ci dessus.
A+
Je n’arrivais pas à comprendre la logique des branchements stipulés du R-TU101.
Pour le primaire, ça allait.
J’ai refait les mesures du secondaire avec un courant plus élevé et un ampèremètre numérique
(pour tenter une meilleure précision) et je trouve des valeurs un peu plus faibles:
la connexion mesurée en 4r est de 0.412r (méthode U/I 0.824v et 2A)
ou encore en 16r on a 1.66r (3.32V/2A)
et en 8r 1.04r (2.082V/2A)
Mais ça n’est pas fameux ! 10% de perdus !
Par ailleurs, j’ai entièrement démonté le montage d’ essai, pour l’instant finies les QQE !
Mais j’ai du mal à comprendre le reste des messages, pour avoir « pratiqué » le TU101 dans les années 60 et des broutilles, il me semble qu’il faut re-situer ce transfo à son époque.
Il avait l’avantage d’être « universel », guère plus que ça, mais l’universalité a ses limites.
Qu’Audax le qualifie de « HIFI » à l’époque ça peut se comprendre
Maintenant, si la version « R-TU101 » est simplement la copie de l’original, il ne faut pas chercher mieux que l’original :mrgreen:
C’est bien pour les nostalgiques, il y a mieux avec la technologie actuelle, mais c’est parfois mal utilisé, alors
Le mot HIFI pour l’excellence audio oui certes mais … ?
Je serais curieux de connaitre le nombre de péquins atteignant la retraite et plus jeunes susceptibles de percevoir l’étendue du spectre, surtout lorsqu’on donne une bande passante 20 à 50.000 Hz « « linéaire » »???
Sans prétention j’ai une bonne oreille pour plus de 80 balais , j’ai fait des essais pour en connaitre les limites avec un générateur BF Philips sortie à niveau constant sur un ampli Onkyo et enceintes Jamo, pas du matériel qui fait fantasmer mais honorable, ma perception va de : 70 à 10.000Hz et je me considère comme privilégié .!
Effectivement, mais des anomalies au delà du spectre audibles ont des répercussions audibles.
Entendre (comprendre) que des produits d’intermodulations de composantes au delà de 10KHz se retrouvent en plein dans la plage audible.
Je crois aussi que les rotations de phases ,toujours dans la zone audible, affectent les timbres. Or tenir moins d’ une dizaine de degrés à 20Khz, implique que la bande passante finale soit au moins 5 fois plus grande.
quelques mesures sur des TU101 (5 pièces) mesures résistances au Fluke85
Rp de 384,385,407,418 et 427 Ohms
Rs de 2,2.1,2.2,2.5 et 2.7 Ohms
Sur 2 pièces,au pont RLC (2v A.C):
Inductance primaire 84 et 75 H @ 50Hz puis 132H et 78H @1KHz
" de fuite 111mH et 126mH @ 50Hz puis 21mH et 25mH @1KHz Tous secondaires en c.c
Et un extrait d’article (l’article total ne passe pas) de la irevue Audiophile No37 sur un ampli 6V6 réalisée par F.Blesbois ou une comparaison a lieu entre le TU101 et un Millerioux FHB et bien le TU101 n’est pas si ridicule « il peut surprendre » et je partage cet avis l’utilisant.
Pour ajouter quelques infos à celles qui ont été postées.
Mesures résistances faites sur 2 exemplaires TU101 achetés fin années 60, de facture légèrement différente, donc série à priori différentes:
Résistance primaire 397 Ohms 414 Ohms ( sur sorties 8000 Ohms)
Résistance secondaire 1,2 à 1,3 Ohms 0,9 à 1,0 0hms (sur sortie 8/9 Ohms)
Note: deux mesures cohérentes digital et analogique.
Les variations que l’on constate sont courantes; j’ai testé des transfos Millerioux FH26B portant la même référence et constaté ce type de variations: même référence n’ impliquait pas un process de fabrication complètement figé.
rapport de transformation, mesure entre primaire 8000 et secondaire 8 / 9 Ohms: 30 / 1
Réponse en fréquence: niveau 6, 4 W, sans contre réaction, coupure à -3dB vers 55kHz.
Puissance disponible selon fréquence, ampli avec contre réaction, sans déformation visible à l’oscillo, mesure sur 2 amplis identiques, sortie 8/9 Ohms chargée par 7,81 Ohms, résultats très semblables:
1000Hz : 11,66 W. Coté basse fréquence, niveau constant jusqu’à 50Hz; puis 8,46 W à 30Hz et 6,4 W à 20 Hz. Coté haute fréquence niveau constant jusqu’à 10 kHz.
Au delà phénomène bizarre: obligation de réduire à 3 / 4 W à 21 kHz pour éviter distorsion; remontée à 8,4 W à 30kHz, 6,4 W à 50 kHz. Pas d’ explication, pas d’investigations non plus.
-Signal carré à 10 kHZ: pas d’ oscillations, un seul léger rebond , temps de montée 5 à 6 micro seconde.
Contribution à une comparaison à venir entre TU 101 et R-TU101 alimenté par PP EL84
Bon dimanche.
Les différences constatées sont facilement explicables si on prend en compte les inévitables tolérances mécaniques et électriques.
Les dimensions de la carcasse font varier la résistance des enroulements à nombre de spires constant.
Les sections des fils sont également sujettes à variations, j’en oublie sains doutes.
Au delà de 10Khz, l’impédance primaire augmente en raison de l’inductance de fuite qui vient en série.
D’après mes estimations elle atteint quelques 20Kohms à 20KHz, les EL84 ne peuvent pas délivrer beaucoup de puissance dans une telle charge !
Ensuite, il doit y avoir des creux et des bosses en raison des capacités parasites qui provoquent des résonances et de plus la phase « tourne » très vite ce qui va provoquer des phénomènes curieux si il y a une contre réaction et que le gain en boucle ouverte reste suffisant (c’est la raison pour laquelle on voit souvent un « étouffoir » sur la charge d’anode du premier étage).
Devant la liste impressionnante des défauts des transfos de sortie, on comprend le progrès qu’a été l’utilisation de push-pull série sans transfo de sortie, à tubes d’abord puis grand progrès, avec des transistors !
La seule question qu’on peut encore se poser : pourquoi réaliser de nos jours des amplis à tubes avec tant de défauts ? :mrgreen:
J’ai fait quelques simulations avec un logiciel de mon cru et en partant des valeurs de la fiche Audax et des annotations manuscrites qui y figurent soit:
Noyau : EI75 empilage 25mm, tôles « Standard »
Primaire: 2 x 2000 spires.
Secondaire: 45 + 90 + 45 spires.
L’organisation des enroulements est au plus simple comme ceci:
(Pardonnez moi l’absence des prises d’écran et la gestion simpliste des arrondis !)
Les résistances d’enroulements sont dans la fourchette spécifiée/mesurée.
A 25Hz / 10W l’induction est de 1,07 Tesla et l’inductance primaire est alors de 270 Hy.
Les pertes cuivre sont de 17% (ce qui fait moins d’un dB !)
La bande passante dépend, comme toujours, à la fois de la puissance et de la résistance interne des tubes qui dépend du taux de contre réaction.
Par exemple pour 10W et une Rp totale de 50Kohms
Bonjour Yves et tous les autres
Cette simulation est très instructive en montrant les accidents autour de 2& kHz, Félicitations !!
Dans le schéma du bobinage, on voit apparaitre les couches d’isolants interbobines; est à dire que l’outil fournit une estimation des capacités interbobinages ,voir le la self de fuite ?
Toujours pour infos, je viens de mesurer les capas interbobinages. Conditions: deux demis primaires 1 et 2 en CC, tous les secondaires 1,2 et 3 en CC. Résultats:
capacité entre 2 demi primaires: 270pF
Primaire 1 Secondaire 1 ( enroulement 45T°: faible valeur, doute sur la mesure;
Primaire 1 Secondaire 2 (90T): faible valeur:50 pF (90T)
Primaire 1 Secondaire 3 (45T): faible valeur,370 pF (45T)
Primaire 2 Secondaire 1: faible valeur,360pF
Primaire 2 Secondaire 2: faible valeur,410 PF
Primaire 2 Secondaire 3: faible valeur, idem
Capacité entre totalité primaire et totalité secondaire: 1,58 nF.
Il n’y a pas de symétrie du secondaire 2 vers primaire 1 ou 2, pourquoi ???
Efectivement , si on prend une valeur de self de fuite de 30mH et 1, 5 nF on a une belle résonance vers 20 / 25 kHz.
IL faudrait que je trace le transfert sortie /entrée, sans contre réaction et à différents niveaux de puissance pour voir si l’accident est visble , ce qui est probable et s’il dépend du niveau, ce qui posera une autre question.
Pourquoi faire encore des amplis à tubes ? Réponse perso:
parce que j’ai commenté tôt, 1957 et me suis jamais arrêté très longtemps,
faire un ampli reste un défi gratifiant
l’ approche théorique de lampes est plus facile, les dispersions faibles et la mise au point facile,( avec du bon matériel, cf TU101!)
C’est une occasion d’échanges.
Enfin, parce que les bêtes à trois pattes m’ ennuient ou me désespèrent, c’est selon.
PLUS…
Quant aux transfo de sortie, cela reste une bonne solution surtout vis à vis de la sécurité des hauts -parleurs; Il y en a des bons et je connais aussi des personnes qui savent les fabriquer
A plus
