Bonsoir, c’est surtout pour tester ce montage qui fonctionnait très bien avec des triodes,
avec les meilleures pentodes que j’avais, en recherchant la gain en tension.
Mais je prête aussi attention à la tension maxi crête à crête possible, dans les mêmes conditions: une tension
d’alimentation pas trop haute d’environ 200V et une impédance de sortie faible, pour être relativement insensible à la charge: après on peut faire ce que l’on veut : commande de tubes de puissance, étage d’entrée d’un correcteur RIAA ou Baxandall, ou autre à impédance assez basse, etc.
Je constate la complexité du fonctionnement de ces étages, et l’idée d’un montage utilisant une triode
en cascode de pentode, me gène à cause de sa grande impédance de sortie, je pense ?
là aussi, il faudrait un étage suiveur pour en tirer tout le bénéfice.
Par contre en radio, chargé par un circuit accordé, il y aurait seulement à choisir un secondaire adapté.
Je suis très satisfait de ces essais, et je les ai complétés hier soir par une dernière série avec le E810F:
En augmentant le courant d’anode.
Voilà, j’ai pris 3 résistances de 10k (2w) en place des 47k, puis polarisé d’abord à 100V UA puis à 140v.
à 100VUA, Vs max 40vcc déformé, à Vs 20Vcc, VE= 11.8mVcc, gain 1700x
à 140VUA, Vs max 80V déformé, à Vs 60Vcc, VE= 29mVcc, gain 2068x
Puis pour finir 3 résistances de 4.7k (de 3w).
à 100V UA, VS max 80V déformé, à Vs 60Vcc, VE=30mV gain 2000x
à 140V UA, VS max 100V déformé, à VS 60Vcc, VE= 27.5mV, gain 2180x
Quel que soit son courant de charge, j’obtiens quasiment le même gain.
Je rappelle que le signal n’était quasiment pas déformé à 140V UA et des résistances de 47k,
et qu’il fonctionnait assez bien encore avec des 100K.
En conclusion provisoire, je retiens surtout l’étage avec les 3 résistances à 100k
et un tube courant EF 80.
Il donne même trop de gain, mais il doit être possible de le réduire à peu de frais
avec une résistance en série sur le condensateur de cathode ?
Par exemple, pour l’étage d’entrée d’un pré-ampli phono, 1000x suffirait ?
J’ai été déçu par l’EF86 car trop de ronflette 50Hz, malgré ses blindages à la masse.
Il lui faut du courant continu au filament.
Là, tout était en 6.3v Alternatif, un côté filament relié par une 10K à la masse.
L’essai avec un fil direct masse ne produit aucun changement.
