Eurelec
Bonsoir, je suis à la recherche du schéma du poste à lampes EURELEC équipé de la FM; les tubes utilisés sont:
ECC85 - ECH81 - EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80.
En AM, c’est remis en état mais en FM pas de réception ni le crachement typique en FM.
Merci pour vos recherches!
HAMELIN Christian
Rfil1630
Bonjour Christian
Quelques modèles décrits sur doctsf ont ce jeu de lampes.
Peut-être l’un d’eux pourra correspondre ?
doctsf.com/grandlivre/prese … 0&fconu=-1
JM
Cela conviendrait-il ??
voici un lien eurelec complet
rmck.free.fr/eurelec/index.htm
bonne journée et bon dépannage :smiley:
Merci pour vos réponses!
Le problème vient de le tête FM; la chaîne FI a été contrôlée au générateur et tout est OK.
Le remplacement de la ECC85 ne donne rien… Je recherche donc un module FM pour ce poste.
Merci encore pour les réponses et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
HAMELIN Christian
Rfil1630
Bonjour Christian
Je dois avoir un ensemble complet : clavier,MF et certainement la tête FM, je regarde et te tiends au courant !
Salutations Jean-Luc
