@Totolagalene : Et les fusibles sur chaque départs, seront ils à percuteurs, avec des microrupteurs sous chaque ?
(Des fusibles à percuteur , ça peut être utile, soit pour signaler lequel a sauté par un voyant , ou (grand luxe) par un message d’erreur en clair sur un afficheur alphanumérique LCD … soit pour tout arrêter si une tension manque par sécurité , genre éviter d’avoir la H.T sans avoir la polar ! )
En plus il y aura un bouton « coup de point » d’arrêt d’urgence sur chaque ligne de HT plus un gyrophare qui se mettra en marche si on atteint 90% de l’intensité du fusible.
Sans déconner, chez moi, dans mon labo, il y en a (oui oui, le gros bouton circulaire rouge en forme de champignon ! ) …Mais pas un bouton avec plusieurs contact coupant chaque départ ( le bouton coup de poing du labo fait retomber un relais de sécurité, a plusieurs contacts, lequel coupe les primaires de toutes les alim )
La sono de discomobile (qui n’a pas beaucoup servi en raison de l’épidémie de Covid !) a aussi un bouton coup de poing (chose rare sur ce type de matériel, et qui amuse et surprend les fétards !) associé a un relais de sécurité à plusieurs contacts …
A éviter des étincelles éventuelles sur le curseur en cas de mauvais contact. C’est peut-être un excès de prudence, mais c’est ce qu’on conseille généralement de faire.
Mais si, c’est très important, cette connexion en rouge !
Elle évite, en cas de faux contacts du curseur, et surtout si la charge est inductive, que ça « tire des arcs », qui bouzilleront le curseur , par ruptures intempestives du circuit … Avec cette connexion, le circuit reste fermé même si le contact du curseur est mauvais
