Bonjour à tous, je souhaiterais me lancer dans la réalisation de cet instrument de musique électronique. J’ai consulté des sites qui traitent de cet instrument, mais à part des kits (genre Welleman) je n’ai pas trouvé de schéma qui pourrait m’inspirer pour en fabriquer un. Que le montage soit à tubes ou à semi-conducteurs, ça n’a pas d’importance. Cet instrument qui associe deux oscillateurs et le battement qui en résulte, créé un son proche de la voix humaine, surprenant, à voir et à écouter sur Youtube !
Il y a la musicienne Katica Illényi qui en joue à merveille, une vraie virtuose !
Je suis preneur d’un schéma si rapportant, merci !
Une réalisation très détaillée de thérémin ici chez nos amis de CFP-Radio :
super idée!
Voir également ce site avec de nombreuses descriptions d’appareils :
Et le sous répertoire dédié au modèle RCA original :
http://www.thereminworld.com/RCA-Theremin-Tech
Oui, bonne idée! Tu pourras rejouer la musique du générique de « Midsomer Murders » (Inspecteur Barnaby)!
bonsoir
à 99% le theremin de cette vidéo est un Moog
peut être des pistes sur AudioFanzine malgré des liens morts
chez Sonelec
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_theremin_004.html
Ce contrôle de volume à la main (points 24 et 25) est vraiment très acrobatique.
https://www.cfp-radio.com/realisations/rea102/theremin2-03.html
C’est comme cela que fonctionnait le controle de volume sur le Theremin d’origine, il me semble l’avoir lu dans une etude du schéma d’origine
j’ai retrouvé RCA theremin
http://www.thereminworld.com/files/Pages/73/files/rca_service_notes.pdf
c’est le tube UX120 monte en diode qui assure la fonction volume control
En faisant varier la tension d’anode de l’ampli FI, ce qui est plus cohérent que de faire varier la tension filament, comme dans le CFP.
L’inertie est bien moindre!
Abec un schéma c’est mieux pour discuter
Le modèle construit par CFP découle directement du schéma RCA, tout est abondamment décrit dans l’article très complet.
Le réglage du volume est effectué sur le modèle RCA par la variation de l’alimentation du tube MF, mais celles-ci est produite par une triode à chauffage direct UX-120 montée en diode qui est chauffée par l’oscillateur HF « volume control », donc variation de chauffage également.
Exact, les deux modes sont effectivement cumulés!
