Au début de mon projet « modulateur à fréquences multiples » j’ai consulté quelques fonctionnaires à ce sujet. Pour retransmettre un flux audio il faut demander la permission du propriétaire. (retransmettre sur la toile ou avec antenne)
Impossible d’obtentenir cette permission pour une station nationale publique. Il faut aussi passer à la caisse de la société qui s’occupe des droits des artistes.
À cause de cela ma platine s’appelle « modulateur à fréquences multiples ». Il n’y pas d’antenne. La sortie de la platine est connecté à un fil qui passe derrière les tsf. Pour en savoir plus: youtube.com/watch?v=SKSGKqkFi9Y
Bien que le monsieur parle le patois de la ville de Gand, j’espère que son récit sera compréhensible.
Moi j’ai mis ce projet dans un carton plus le temps de m’en occuper.
Avec deux stations dans le même ampli cela fonctionnait bien (harmoniques sous 60dB) mais avec 4 repartis dans toute la bande Po, catastrophe… .C’est normal… je tenterai deux émetteur couplés pour 4 stations mais là plus le temps. Pour la réglementation de toute façon, plus RIEN n’est autorisé…Donc…
Reste France Inter toujours en émission pour refiler les pendules à l’heure Nous sommes chez UBU. Confinés en plus!
Au début de mon projet de l’émetteur AM à 8 fréquences j’ai consulté un avocat. Je n’avais pas l’intension de retransmettre le flux audio avec des ondes hertziennes. L’idée est de les retransmettre en groupe sur internet afin de construire un engin simple pour la modulation dans les PO. Même ça est interdit. Chaque flux audio sur internet a son propriétaire. Il faut demander permission au propriétaire pour le retransmettre. Impossible de recevoir cette permission pour une station nationale. Autre chose; retransmettre c’est augmenter le nombre des écouteurs. Alors il faut passer à la caisse de la société qui s’occupe des droits des artistes.
Le problème de retransmettre est plutôt une question juridique. Afin d’éviter tous ces problèmes j’ai décidé de construire un modulateur qui fait la modulation simultané de 8 stations venant de la toile. L’ étage de sortie de ce modulateur n’est pas reliée à une antenne mais à un fil tordu. Ce fil passe derrière la collection de postes. Le couplage de chaque poste se fait par un clips en ferrite. (point de vu électrique un transformateur avec 1 seul enroulement primaire et la même chose en secondaire)
Daniel Werbrouck a déjà fait une évalution de ce modulateur. Un grand merci à Daniel de faire ce boulot. Il a apporté une modification importante. À cause de cela j’ai remplacé le quartz de 50 MHz par 18,432 MHz et il a constaté que le modulateur fonctionne aussi dans les GO. Een remplaçant le quartz les porteuse tombent pile sur un multiple de 9 kHz comme il faut en Europe.
Coucou, pas encore repris ce projet à cause trop occupé . J’ai cependant réalisé une tentative vite fait d’ampli final…Pas terrible DU TOUT le spectre! je verrai cela plus tard…
Par contre pour la modulation AM … Pas besoin de CI américains spécialisés… Avec deux petits transistors cela fonctionne parfaitement.
Voici d’ailleurs les deux porteuses modulées a env 90% ce qui ne sera pas le cas, 60 à 70% suffiront bien.
Une fois déménagé mon atelier chez moi, je vais m’y remettre sérieux.
Que beau ces porteuses! Je n’arrive pas à obtenir ce résultat de façon numérique. Maintenant il existe des signaux non-essentiels entre les porteuses sont de -30 dB. Je me suis procuré un analysateur de spectre afin d’améliorer ça.
Entretemps je suis en train de construire un réseau de distribution de signaux PO et GO pour un musée. Un ampli de faible puissance fait la distribution avec quelques repartiteurs. C’est moins sensible aux brouillages et parfaitement légitime. La municipalité est devenue le propriétaire de la collection. Enfreindre la loi dans leur bâtiment, ça ne se fait pas.
Bonsoir Eduard. Oui, sont belles mais indésirables… Surtout la troisième en partant de la gauche qui est fabriquée par le mélange des deux autres…Pourtant, à des niveaux ridicules. Ceci démontre que le transistor amplificateur est aussi linéaire qu’un asticot, car dès qu’on supprime l’une des deux porteuses…Non seulement la troisième disparaît mais toutes les autres dégringolent de 30 dB ou disparaissent.
La polarisation ne change rien à l’affaire… En montage base à la masse c’est beaucoup mieux… Même avec 4 porteuses . Ce qui démontre à mon avis l’effet détection de la diode base / émetteur qui adore en rajouter un max dans les électrons de valence… UN MOS ferait peut être mieux, je verrai cela. Comme actuellement j’ai pas la tête à cela, j’ai refilé tout ceci dans un carton, mais je m’y remettrai.
Quant à la législation tueuse de l’industrie radioélectrique française…Et de bien d’autres choses stérilisantes… Je préfère ne pas en parler…Les lois sont faites au départ pour une harmonie de vie en société… Mais très vite, l’absurdité s’en empare… Suffit de voir le code de la route…C’est presque devenu un dictionnaire… Avant y avait 35 pages… Passons.
Bonne continuation… Moi pour l’instant, je fais des cartons…Plus de 500 Kg de matos en tout genre qui finira au grenier de mon garage…Aussi, le moral est en berne pour l’instant.
Après la livraison d’un analysateur de spectre les choses deviennent plus visibles. Il a pris quelques jours pour améliorer le niveau signal/bruit de 20 dB. Voici le résultat:
Il faut savoir qu’il n’y a pas d’amplification de la somme des signaux. L’addition de 8 stations se fait par des résistances. Après cela il y a un filtre pi de la troisième ordre pour supprimer les fréquences au dessus de la bande des PO. Le modulateur marche aussi dans les GO.
Les résistances qui font la somme et le filtre de sortie sont les seules composants analogiques de ce modulateur. Les modulations venant d’ internet sont traitées par un raspberry. C’est la platine sur le dos du raspberry qui fait la génération de porteuses et la modulation AM.
ok,
bricolant le 2,4 GHz, j’ai pris le 832
ils sont excellents…
ce qui est rageant, c’est que certaines mesures sont verrouillées, et il faut payer cher pour les déverrouiller
